MSP430F149 ADC12输出一直是0x0FFF
2415|11
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-9 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MSP430F149ADC12,输出一直是0x0FFF。很郁闷,大家帮找茬,看问题出在哪里。不胜感激。
void ADC12_Init(void)
    volatile unsigned int i;
    P6SEL |= 0x01;                            // Enable A/D channel A0
    P6DIR &= ~BIT0;  // 设置P6.0为输入
    ADC12CTL0 &= ~ENC;
    ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_2+REFON+REF2_5V; // Turn on and set up ADC12
    ADC12CTL1 = SHP;                          // Use sampling timer
    ADC12MCTL1 = SREF_1 + INCH_0;             // Vr+=Vref+
    for ( i=0; i<0x3600; i++)                 // Delay for reference start-up
    ADC12CTL0 |= ENC;                         // Enable conversions
函数名称: ADC12_Convert(void)
功    能: ADC12 启动函数
参    数: 无
返回值  : 无
说明    :
unsigned int ADC12_Convert(void)
    unsigned int temp = 0;
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;     // ADC12SC 启动模式
   while ((ADC12IFG & BIT0) == 0);    // 等待ADC 完成
    temp = ADC12MEM0;
    return temp;
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-9 16:02 | 显示全部楼层
程序完全是官方例程。
只不过把开启语句单独列为一个函数。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-9 16:04 | 显示全部楼层
这是串口调试的截图。发送 03 01 0D 采集指令,启动AD转换。0xxx0 0xxx1(AD数据) 0xAA(帧结束符)
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-9 16:07 | 显示全部楼层
还有一个重要线索,把AD输入调节为0V,输出仍然是0X0FFF
dirtwillfly 发表于 2013-12-9 22:28 | 显示全部楼层
楼主,你的电路有没有问题?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
arm菜鸟人 + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-10 09:07 | 显示全部楼层
楼主,你的电路有没有问题?
开发板。应该没问题。
不过不知道AD有没有挂掉。
我换到P6.1试试。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-10 11:35 | 显示全部楼层
换到 P6.1 也输出同样的结果。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-10 17:21 | 显示全部楼层
换成 P6.1时,输出一直为0x05EE。结果一直不变。
  1. void ADC12_Init(void)
  3. volatile unsigned int i;
  4. P6SEL |= 0x02; // Enable A/D channel A0
  5. P6DIR &= ~BIT1; // 设置P6.0为输入
  6. ADC12CTL0 &= ~ENC;
  7. ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_2+REFON+REF2_5V; // Turn on and set up ADC12
  8. ADC12CTL1 = SHP; // Use sampling timer
  9. ADC12MCTL1 = SREF_1 + INCH_1; // Vr+=Vref+
  10. for ( i=0; i<0x3600; i++) // Delay for reference start-up
  11. {
  12. }
  13. ADC12CTL0 |= ENC; // Enable conversions
  14. }
  15. /****************************************************************************************
  16. 函数名称: ADC12_Convert(void)
  17. 功 能: ADC12 启动函数
  18. 参 数: 无
  19. 返回值 : 无
  20. 说明 :
  21. ****************************************************************************************/
  22. unsigned int ADC12_Convert(void)
  23. {
  24. unsigned int temp = 0;
  25. ADC12CTL0 |= ADC12SC; // ADC12SC 启动模式
  26. while ((ADC12IFG & BIT0) == 0); // 等待ADC 完成
  27. temp = ADC12MEM1;
  28. return temp;
  29. }
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-10 19:08 | 显示全部楼层
最新情况,
P6.2的AD结果一直是 00 A7
P6.3的AD结果一直是 08 3B.
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-10 19:17 | 显示全部楼层
  1. void Init_ADC()
  3. P6SEL = 0x07;
  4. P6DIR &= ~BIT0;
  5. P6DIR &= ~BIT1;
  6. P6DIR &= ~BIT2;
  7. P6DIR &= ~BIT3;
  8. ADC12CTL0 &= ~(ENC);
  9. ADC12CTL1 |= CSTARTADD_0;
  10. ADC12MCTL0 = INCH_0;
  11. ADC12MCTL1 = INCH_1;
  12. ADC12MCTL2 = INCH_2;
  13. ADC12MCTL3 = INCH_3 + EOS;
  14. ADC12CTL0 |= ADC12ON;
  15. ADC12CTL0 |= MSC;
  16. ADC12CTL1 |= CONSEQ_1;
  17. ADC12CTL1 |= ADC12SSEL_1;
  18. ADC12CTL1 |= ADC12DIV_0;
  19. ADC12CTL1 |= (SHP);
  20. ADC12CTL0 |= ENC;
  21. return;
  22. }
  23. void Init_TimerA()
  24. {
  25. TACTL = TASSEL1 + TACLR;
  26. CCTL0 = CCIE;
  27. CCR0 = 40000;
  28. TACTL |= MC0;
  29. }
  30. #pragma vector = TIMERA0_VECTOR
  31. __interrupt void TimerA_ISR(void)
  32. {
  33. int results[4] = {0};
  34. uchar SendL, SendH;
  35. ADC12CTL0 &= ~ENC;
  36. results[0] = ADC12MEM0;
  37. // ADC12MEM1 = 0x0E0D;
  38. results[1] = ADC12MEM1;
  39. SendL = results[1] % 256;
  40. SendH = results[1] >> 8;
  41. Uart0_Send(SendH);
  42. Uart0_Send(SendL);
  43. Uart0_Send(0xEE);
  44. results[2] = ADC12MEM2;
  45. results[3] = ADC12MEM3;
  46. ADC12MEM1 = 0x0000;
  47. ADC12CTL0 |= ENC + ADC12SC;
  48. }
新写了一段定时器触发的程序,这样是否能证明AD挂掉了?
收到的数据 一直是 00 00.
comeon201208 发表于 2013-12-12 00:15 | 显示全部楼层
看下你的输入的被采集的信号的是不是超过了你的参考源的吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
查看全部评分
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-12 11:59 | 显示全部楼层
一般情况是这样的。
不过我将输入调到0了,还是输出0x0FFF。
实际上是AD挂掉了。
个人签名:感染属性。
34
