[稳压电源]
7812旁边的电容热
1377|10
jing880311|  楼主 | 2013-12-20 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2013-12-20 15:33 | 只看该作者
1 300mA 电流 7812 你背多大个散热片啊?
这个热量是7812 通过引线传导过去的。
2 你的输入交流分量过大的话电解也会严重发热
3 电容发热 烤干电解液 寿命降低 电容鼓包 漏液 腐蚀电路板
jjjyufan| | 2013-12-20 15:34 | 只看该作者
换MP1591试试
YT10L| | 2013-12-20 20:46 | 只看该作者
电容漏电大
中国机器| | 2013-12-20 23:19 | 只看该作者
2楼说的可能性最大,电容是不是被7812的散热片烤热的啊?
散热片要消耗(18-12)*0.3=1.8W的热功率
rener| | 2013-12-21 09:06 | 只看该作者
电解电容用在直流电路,应该不会热,离散热片远一点,
不亦心| | 2013-12-21 10:24 | 只看该作者
自身损耗热和传导辐射热了,自己查
戈卫东| | 2013-12-21 16:30 | 只看该作者
如果电流脉动很大电解电容是可能发热的。。。。
nofish| | 2013-12-21 20:53 | 只看该作者
温度是电容的致命因素之1
zzbsfere| | 2014-3-19 10:26 | 只看该作者
热敏感元件电容建议远离发热元件
ningling_21| | 2014-3-19 11:46 | 只看该作者
电解电容需与发热元件保持距离...
