[技术问答] 请教各位牛人M058S的data flash读写问题
2391|5
 楼主| shujianxiaoyao 发表于 2013-12-23 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用KEIL调试M058S的项目遇到一个很奇怪的问题,请各位牛人指导一下。
定义有这样的机构体:
typedef struct {
  uint8_t current;
  int16_t accZero[3];
  int16_t magZero[3];
  uint16_t flashsum;
  uint8_t checksum;
} global_conf_t;
global_conf_t  global_conf;
子函数:
void eeprom_read_block(void *__dst, uint32_t addr, uint16_t __n)
         uint32_t *_myDstPtr;
         uint32_t _mySrcPtr;
         uint16_t  count = __n / 4;
         uint32_t  temp;
         if((__n % 4) != 0) count += 1;
        _myDstPtr        =  (uint32_t *)__dst;
        _mySrcPtr        =  addr + 0x01f000;
        SYS_UnlockReg();
    _FMC_ENABLE_ISP();
        while(count--)
//                 *_myDstPtr        =  FMC_Read((uint32_t)_mySrcPtr);
        temp =  FMC_Read((uint32_t)_mySrcPtr);                  //test
                *_myDstPtr = temp;                                                         // test
                _myDstPtr++;
                _mySrcPtr += 4;
          _FMC_DISABLE_ISP();
    SYS_LockReg();
void  eeprom_write_block(const void *__src, uint32_t addr, uint16_t __n)
        uint32_t        _myDstPtr;
        uint32_t        *_mySrcPtr;
    _myDstPtr  =  addr + 0x01f000;
        _mySrcPtr  = (uint32_t *)__src;
        SYS_UnlockReg();
    _FMC_ENABLE_ISP();
        if(addr < 512)
          FMC_Erase(0x01f000);
        else if(addr < 1024)
          FMC_Erase(0x01f000 + 512);
        else if(addr < 1536)
          FMC_Erase(0x01f000 + 1024);
        else if(addr < 2048)
          FMC_Erase(0x01f000 + 1536);
        else if(addr < 2560)
          FMC_Erase(0x01f000 + 2048);
        else if(addr < 3072)
          FMC_Erase(0x01f000 + 2560);
        while(count--)
       FMC_Write((uint32_t)_myDstPtr, *_mySrcPtr++);
           _myDstPtr += 4;
        _FMC_DISABLE_ISP();
    SYS_LockReg();
在main函数中只要调用以下其中一个函数,都会有异常出现!
  eeprom_read_block((void *)&global_conf, 0, sizeof(global_conf));
  eeprom_write_block((const void*)&global_conf, 0, sizeof(global_conf));
比如调用eeprom_read_block((void *)&global_conf, 0, sizeof(global_conf));
跟踪发现
运行到                 *_myDstPtr = temp;                                                         // test
这里的时候马上会异常跳到这里:startup_M051Series.s中
HardFault_Handler_Ret
    ENDIF
                B       .
                ENDP
请叫各位大侠是怎么回事呢?
 楼主| shujianxiaoyao 发表于 2013-12-24 10:02 | 显示全部楼层
哪位大侠帮忙分析分析,是怎么回事呢?
从小木丁丁 发表于 2013-12-24 10:47 | 显示全部楼层
2.数组或者结构数据对齐引发的问题.
 楼主| shujianxiaoyao 发表于 2013-12-24 18:24 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-12-24 10:30
有可能是以下几个问题:
1.指针使用时,不小心引发了越界.
2.数组或者结构数据对齐引发的问题.
我加#pragma pack(4)来强制字节对齐了,还是不行。郁闷哦。
a_ziliu 发表于 2014-1-3 15:18 | 显示全部楼层
_myDstPtr        =  (uint32_t &)__dst;
zxf0168 发表于 2014-2-6 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
越界了吧
