[STM8] 关于STM8L低功耗设计测试分享
47649|95
熊歌 发表于 2015-2-26 15:32 | 显示全部楼层
被***有人抄了。有一点点不理解的,请总问一下楼主, 在while(1)中加入 wfi()/wfe(),是什么?我也试过低功耗和AWU
熊歌 发表于 2015-2-26 15:33 | 显示全部楼层
被其他权威网站抄了,请搜关于STM8L低功耗设计测试分享
搞IT的 发表于 2015-2-28 18:47 | 显示全部楼层
STM32F103.确实不错,相关资料也挺多的。
hejiang1777 发表于 2015-3-9 09:09 | 显示全部楼层
不错的比较**
liuxynzy 发表于 2015-4-10 22:06 | 显示全部楼层
正需要此贴,TKS!
wuxin999 发表于 2015-4-14 12:15 | 显示全部楼层
恭喜你解决了
wangchaoran 发表于 2015-4-15 21:52 | 显示全部楼层
此贴必顶,希望斑竹置顶
bsaver 发表于 2015-5-5 09:31 | 显示全部楼层
正在学习低功耗,谢谢分享!
 楼主| liuguobing 发表于 2015-6-9 09:45 | 显示全部楼层
被***有人抄了。有一点点不理解的,请总问一下楼主, 在while(1)中加入 wfi()/wfe(),是什么?我也试过低功耗 ...
等待中断或等待一个事件唤醒,这样mcu在中断前还是低功耗状态,省电。
另外,看到你说的我也搜过,确实在***上被人盗发了,郁闷的事竟然还把内容改了,哎。。
liuchangyin 发表于 2015-6-9 10:23 | 显示全部楼层
狐零三 发表于 2015-8-12 15:10 | 显示全部楼层
虽然知道已经结贴很久了,但还是想问一下
PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE)和CLK_HaltConfig(CLK_Halt_FastWakeup, ENABLE)这两个语句是加在程序中的哪一个位置?
另外UltraLowPower这个模式是关闭了哪些东西,有什么影响?
 楼主| liuguobing 发表于 2015-8-12 16:22 | 显示全部楼层
虽然知道已经结贴很久了,但还是想问一下
PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE)和CLK_HaltConfig(CLK_Halt_FastWak ...
这两句你可以加在开始的位置,或者GPIO初始化之后
至于 UltraLowPower 有哪些不一样,那你得去啃参考手册了
mbymax 发表于 2015-8-31 15:45 | 显示全部楼层
问几个问题 1.如果是7号南孚电池可以用多长时间 在低功耗的状态下
                 2.这个时间是如何计算的
 楼主| liuguobing 发表于 2015-9-24 11:25 | 显示全部楼层
                 2.这个时间是如何计算 ...
首先,你要计算出电池的容量,比如说2节7号电池,从3V放电到1.8V的容量,当然自放电也要考虑
然后计算电路运行功耗,对于简单应用,包含 纯待机电流(一般10uA以下),事件响应功耗(mA级,主要取决于外设)。我一般计算时间,是先计算纯待机电流时间,再考虑事件响应频率和时间,就可得运行时间。
lib6303c 发表于 2015-9-26 16:07 | 显示全部楼层
学习中,谢谢LZ分享!
tomzxq 发表于 2015-10-13 10:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,稍后请教
风云天下 发表于 2015-11-17 14:32 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你在低功耗下(Low Power,执行wfe后),是使用什么单元唤醒CPU的,我使用TIM2,溢出事件,无法唤醒,即使不是低功耗状态下也无法唤醒,谢谢,我有发帖子,可惜没人回答,
foxglove 发表于 2015-11-17 15:44 | 显示全部楼层
STM8L低功耗
wuchenwin 发表于 2015-11-17 23:57 | 显示全部楼层
楼主不知道还在不在,但是遇到问题了调了很久还是不能打主regulator关闭。请楼主帮忙下。
我用的STM8L051F3, 设计在低功耗运行。我已经做了如下操作,还有100uA左右。
1. GPIO输出高。
2. 关闭HSI, 切换为LSI
我程序就是循环toggle一个PIN。 发现如果enable main regulator,PIN toggle正常,电流100uA。disable main regulator后,电流降到个位,但是PIN不能toggle,感觉程序停住了。我用stlink仿真器,运行了CLK_MainRegulatorCmd(DISABLE);之后就停住了,点下一步,程序地址不变化。
我看辅助的regulator是可以提供100uA电流的啊,请教。
 楼主| liuguobing 发表于 2015-11-20 15:39 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你在低功耗下(Low Power,执行wfe后),是使用什么单元唤醒CPU的,我使用TIM2,溢出事件,无 ...
// 定时程序,等待时使用wfe,以节省功耗
static void TIM2_Delay_x500us(uint8_t count)
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE);
        TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_16, TIM2_CounterMode_Up, 499 * count - 18);
        TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_Update);
        TIM2_ClearITPendingBit(TIM2_IT_Update);
        TIM2_ITConfig(TIM2_IT_Update, ENABLE);
        TIM2_Cmd(ENABLE);
        WFE_WakeUpSourceEventCmd(WFE_Source_TIM2_EV0, ENABLE);
        wfe();
        TIM2_Cmd(DISABLE);
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, DISABLE);
        TIM2_ITConfig(TIM2_IT_Update, DISABLE);
以上我的程序,刚好也是 TIM2+wfe 请参考!
