锂电池电量监测芯片疑问
1437|11
confi|  楼主 | 2014-1-16 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2014-1-16 13:20 | 只看该作者
电池包出来的负极
jjjyufan| | 2014-1-16 13:21 | 只看该作者
和B-之间有个采样电阻,采集电流用的
confi|  楼主 | 2014-1-16 13:28 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-1-16 13:20
电池包出来的负极
电池出来的负极不是“BAT-”吗?“PACK-”跟“BAT-”有什么关系?我们用的是18650电池,出来就2根线啊,现在就是这个“PACK-”不知道该接哪
jjjyufan| | 2014-1-16 13:29 | 只看该作者
串个采样电阻 到BAT-
confi|  楼主 | 2014-1-16 13:54 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-1-16 13:29
串个采样电阻 到BAT-
怎么串呢,能不能帮忙在上面的电路上改一下?
jjjyufan| | 2014-1-16 14:12 | 只看该作者
串个采样电阻 到BAT- 然后pack- 就是你的电池负极
hejxs| | 2014-1-16 16:05 | 只看该作者
pack-应该不用管的,原理图只是告诉你电池负极和芯片的pin“10”要加个采样电阻而已,纯粹是个网络标号。
confi|  楼主 | 2014-1-16 16:34 | 只看该作者
还是不太明白,是从芯片的哪个管脚串联电阻到BAT-?其他的一些电阻、电容不需要了吗?上图中R30应该是采样电阻吧
jjjyufan| | 2014-1-16 16:36 | 只看该作者
R30 是个采样电阻 10豪欧。
就是这个电阻挂电池负端 电阻2端进IC
confi|  楼主 | 2014-1-16 17:09 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-1-16 16:36
R30 是个采样电阻 10豪欧。
就是这个电阻挂电池负端 电阻2端进IC
那电阻的另一端接芯片的哪个管脚,是SRN,还是SRP?
jjjyufan| | 2014-1-16 20:48 | 只看该作者
仔细看下手册 写的很明白的
