改装充电器电路图
1601|5
fe07fe|  楼主 | 2014-2-1 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fe07fe|  楼主 | 2014-2-1 17:21 | 只看该作者
基级少了一个电阻,
jrcsh| | 2014-2-1 18:46 | 只看该作者
最大电压不大于 30V   前边可通过串电电阻实现 恒流
这个是恒压
liubin1109| | 2014-2-1 18:53 | 只看该作者
光耦和LED少了限流电阻,且此电路不恒流,LZ是用来充电么?很好奇是充什么电池。。。
fe07fe|  楼主 | 2014-2-1 19:54 | 只看该作者
你们太专业了,这是部分图,少的那部分是市面的山寨手机5v电源,要实际操作,或特级高手才懂,
把这贴删掉吧,真不好意思,技术不到家,真抱歉
liubin1109| | 2014-2-1 20:40 | 只看该作者
估计是LZ见识不多,用的不就是是“初级恒流”的电路嘛,这种电路一搜就有,典型的LED初级恒流…只要设定空载输出电压等于4.2V就可以对单节锂电池充电,至于充满(小于多少电流)后转灯,也是有很多方法。
另外,LZ你这图小电流充电还行,电流大了两个二极管功耗大得不得了!!!而且大功率二极管费钱!
