[产品供应]
重庆涪陵江津万州梁平江津云阳垫江丰都南川承接二灰稳定碎石道路基层施工
965|1
liqing025|  楼主 | 2014-2-2 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重庆、 永川、涪陵、长寿、江津、合川、双桥、万盛、南川、荣昌、大足、璧山、铜梁、潼南、綦江,万州、开县、云阳、梁平、垫江、忠县 丰都、奉节、巫山等地长期承接道路二灰稳定碎石道路基层施工 ,水温层施工,并拥有一支高素质的队伍,公司自有300到600型稳定土厂拌,平地机,摊铺机及相关配套设备等路面工程设备施工,欢迎来电:13908193641梁经理
水稳层位于面层(即沥青层)下,施工可用人工、平地机和摊铺机等方法,在水泥初凝前用压路机至设计压实度。施工完后应对水稳进行洒水养护
水稳层是水泥稳定碎石层的简称,即采用水泥固结级配碎石,通过压实完成。
4%~6%是水泥掺量。
1、对下基层,必须用12-16t三轮压路机或等效的碾压机械进行碾压检验(压3-4遍)。在碾压过程中,如发现土过干、表层松散,应适当洒水;如土过湿,发生“弹簧”现象,应采用挖干晾晒、换塘渣或掺石灰及粒料等措施进行处理。
2、对于底基层,应进行压实度检查,对于柔性底基层还应进行弯沉值测量,凡不符合设计要求的路段,必须根据具体情况,分别采用补充碾压、加厚底基层、换填好的材料,挖开晾晒等措施,使其达到标准。
3、底基层或老路面上的低洼和坑洞,应仔细填补和压实;搓板和辙槽,应铲除;松散处应耙松、洒水并重新碾压,达到平整密实。
4、新完成的底基层或土基,必须按本规范的规定进行验收,凡验收不合格的路段,必须采取措施,使其达到标准后,方可进行上部水泥稳定层施工。
5、应逐个断面检查下基层标高是否符合设计要求。
6、该基层是道路的承重层,关系到道路的使用寿命,要求整体性和密实性。本工程为保证工程质量,改善其和易性和密实性,施工中拟掺用15-20%粉煤灰。
7、具体数字经试验室试配确定。水泥碎石稳定层施工气温应在5℃以上,雨天不能铺筑。各种原材料及水应分批按照配合比进入,拌和时间不少于30秒,以保证拌和均匀。
8、混合料应及时摊铺,及时用振动压路机碾压,压路机自路边向路中,双轮迹应重叠30cm,碾压至无明显轮迹为止。松铺系数由现场试铺决定(一般为1.2-1.4)。混合料机械摊铺不到位应采用人工整平。以“宁高勿低,宁铲勿补”为原则,切忌薄层加铺。
9、严格控制平整度及标高,施工中要求沿对角线方向控制平整度及标高,发现误差及时修整,标高及平整度控制在正负10mm。水泥碎石稳定层标高应根据路面高程做也拱度。
10、摊铺后的混合料必须当天碾压完毕,碾压时间应掌握在接近最佳含水量时进行。碾压应先轻后重,严禁在刚压实的路段上作压路机或送料车的转弯,调头。碾压完成后应开始湿治养生,使稳定层表面保持湿润。每个施工段碾压完毕需覆盖草袋浇水湿养。养护天数不少于7天。
长期承接路面二灰基层粹石铺筑施工,水温层施工,欢迎来来电洽谈13908193641梁
重庆道路水温层施工队,涪陵道路水温层施工队,江津道路水温层施工队,万州道路水温层施工队,梁平道路水温层施工队,江津道路水温层施工队,云阳道路水温层施工队,垫江道路水温层施工队,丰都道路水温层施工队,南川道路水温层施工队
shiningtome| | 2014-5-23 23:42 | 只看该作者
专业pcb快板打样厂顺易捷
顺易捷公司是珠三角地区最大、多元化产品生产厂家之一,
日产1000多款,全部经过严格检验,交货率达98%.打造深圳地区
质量最好,信誉最好,知名度最好的PCB厂,我们的宗旨:
以团结的队伍,奋斗的精神做好今天;
以顶尖的品质,五星级的服务托起明天!
量大从优, 欢迎广大厂家,贸易商,个人前来咨询。
联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
