[产品供应]
Mentor Graphics Precision Synthesis 2012 Win32 1CD
889|1
jingpin00|  楼主 | 2014-2-27 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Precision Synthesis综合工具集成了支持最小面积、功耗以及最佳性能等多项设计目标的优化策略的逻辑综合算法,为工程师在设计各种消费类电子产品时提供了强力支持。
Precision Synthesis综合工具对逻辑设计中出现的多个层次进行优化,通过精简逻辑层次,提升了电路性能,并且降低了功耗。通过直观的图形用户界面, Precision Synthesis工具提高了FPGA开发效率,增量式和模块化设计方法加快了工程师的设计进度,有效压缩了产品开发时间。该工具还提供了增强的交互检测功能,加快了设计分析,同时可以帮助设计者更快的对设计结构进行调整,极大的提高了工作效率。Precision Synthesis工具支持多种业界标准描述语言,对VHDL、Verilog2001以及SystemVerilog语言的支持非常完善。
arcgis扩展工具 XToolsPro v9.0 for ArcGIS 1CD
XTools Pro 是一款功能十分强大的arcgis扩展工具,它在空间数据、属性表、栅格文件、格式转换等操作上为用户提供了大量十分便捷的工具。
■□■□■□■□■□■□■提.供.各.类.行.业.软.件■□■□■□■□■□■□
电 话 TEL:18980583122   Q Q:1140988741
邮 件 Email:hgrjw@qq.com     buysoftware@qq.com
■□■□■□■□■□■□■□■□■长期有效■□■□■□■□■□■□■□■
PCB设计 NEC EMIStream v4.5001 1CD
EMIStream是由日本NEC公司基于多年EMI设计经验开发的应用软件,可以用于Cadence、Mentor Graphics、Zuken和Altium等公司的设计工具中的各种PCB设计流程,在PCB制造之前解决EMI问题。EMIStream软件内建13条经典EMI检查规则,均经过日本NEC内部产品实际设计结果验证,每个检查规则的设置值是经过实际验证的最佳理论值。
1.EMIStream分析流程
图2是使用EMIStream对电路板进行分析的设计流程。EMIStream嵌入在PCB设计的全过程,在设计阶段解决EMI问题有利于减少反复设计的次数。
如何快速解决PCB设计EMI问题
2.布局的EMI检查
A)当完成布局后,把Allegro数据直接导入EMIStream工具。 EMIStream和Mentor、Zuken、Altium等其他公司的主流PCB设计工具也都有接口,保证数据的完全导入。
B)设定层叠信息,根据PCB板的层叠信息,填写入EMI。
C)根据电路的设计数据,正确填写电路中相关NET的频率、串扰组、差分对、电源地信号的设置。
D)设置规则的参数,我们选择采用默认参数,同时选择长度检查和最大辐射值检查项目对该板实施检查。
检查结果以对话框的形式显示出来,用户点击错误提示,查看有问题的NET,然后采用下面两个方法来消除EMI问题:(1)调整零件的布局位置,减少NET总的长度;(2)调整网络的拓扑结构,减少共模辐射的强度。
3:布局布线中和完成以后的EMI检查:
A:当布局布线完成后,实施整板网络检查,通过NET Parameter选择需要检测的所有关键信号,比如时钟、数据、地址线、差分对等,同时可以任意选择13条规则作为EMI检查的基准。
B:13规则包括传导辐射分析用的2个规则、电流回路分析用的3个规则、电源和地层分析的2个规则、信号完整性分析的4个规则、元件布局分析的2个规则。
C:检查结果以对话框的方式显示出来,按照网络的EMI问题的严重程度从上到下逐一列出。打开每一条出错网络,将列出全部EMI出错信息(错误列表),有的出错信息还会显示修改提示,最后列出该网络的最大辐射值以及差模辐射共模辐射值;同时,该网络在PCB版图上将高亮度显示,所有错误用红圈在网络上标出
shiningtome| | 2014-5-6 13:56 | 只看该作者
专业pcb快板打样顺易捷。
顺易捷公司是珠三角地区最大、多元化产品生产厂家之一。日产1000多款,全部经过严格检验,交货率达98%.打造深圳地区质量最好,信誉最好,知名度最好的PCB厂,我们的宗旨:
以团结的队伍,奋斗的精神做好今天;以顶尖的品质,五星级的服务托起明天!量大从优, 欢迎广大厂家,贸易商,个人前来咨询。
联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
