[技术问答]
M0中数据类型的最大值与最小值一览表
1211|5
niuyaliang|  楼主 | 2014-2-27 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    /* minimum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MIN                   -128
#define INT16_MIN                -32768
#define INT32_MIN          (~0x7fffffff)   /* -2147483648 is unsigned */
#define INT64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll) /* -9223372036854775808 is unsigned */
    /* maximum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MAX                    127
#define INT16_MAX                 32767
#define INT32_MAX            2147483647
#define INT64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)
    /* maximum values of exact-width unsigned integer types */
#define UINT8_MAX                   255
#define UINT16_MAX                65535
#define UINT32_MAX           4294967295u
#define UINT64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)
骗子的片子| | 2014-2-27 21:29 | 只看该作者
好多东西都是在使用中学会的,专门记还记不住
骗子的片子| | 2014-2-27 21:31 | 只看该作者
很基础的东西,学习了
niuyaliang|  楼主 | 2014-2-28 14:47 | 只看该作者
骗子的片子 发表于 2014-2-27 21:31
很基础的东西,学习了
上次我也发过一个,那个是温子琪书上的,说的不够具体,这个是我在库函数里面找的
骗子的片子| | 2014-3-24 19:27 | 只看该作者
niuyaliang 发表于 2014-2-28 14:47
上次我也发过一个,那个是温子琪书上的,说的不够具体,这个是我在库函数里面找的 ...
我发现这种方式能很快的帮我学习,以前看书总是记不住范围,这样印象好深
