[电表应用]
请教中颖79F里面的定时器0设置5ms问题
1158|2
billgates|  楼主 | 2014-3-14 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率按照9.8304M计算吗?5ms程序这样写可以吗?void initTimer(void) //5ms 中断
TMOD=0x1;
TH0=0x40;//65536-49152=16384
TL0=0x00;
TR0=1;
ET0=1;
Key5msCounter=0;
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x40;
TL0=0x00;
Key5msCounter++;
//add your code here.
airwill| | 2014-3-15 12:35 | 只看该作者
应该可以, TH0 和 TL0 这总会带来一些误差.
如果将 TL0=0 这行去掉, 相信可以提高精度.
因为溢出后定时器还在继续走
billgates|  楼主 | 2014-3-15 16:56 | 只看该作者
高,谢谢
