兆易创新GD32系列MCU家族新增17名成员
1077|0
biechedan|  楼主 | 2014-3-31 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前,业界领先的半导体供应商GigaDevice (兆易创新)宣布推出GD32系列微控制器家族的最新成员,GD32F107系列基于108MHz ARM Cortex-M3内核的17款大容量互联型通用MCU。GD32F107系列产品为进入广泛的物联网应用领域开辟道路,支持包含以太网(Ethernet)、USB OTG、I2S、LCD扩展在内的更多高性能的工业标准接口,并为网络和通信等互联型嵌入式应用提供了更高的处理性能和实时特性,同时延续了GD32产品平台全面兼容的软硬件生态,以极佳的灵活性和极具竞争力的性价比应对飞速发展的互联型应用挑战。
GD32F107系列大容量互联型MCU内置了一个10/100M自适应的快速以太网媒体存取控制器(MAC),并支持面向精确时钟同步化的IEEE 1588协议,使研发人员能够开发高度互联的新型产品和基于以太网连接功能的实时应用。片上集成了全速的USB OTG接口,可支持Device、HOST、OTG三种不同传输模式。GD32F107还拥有两个CAN2.0B接口,可以同时连接两条基于工业标准CAN总线的现场设备,并配备了两个基于数字锁相环的I2S音频级别接口,用以实现高稳定性和抗干扰性音频数据传输。内置的大容量缓存则可以让这些新增的外设接口同时工作,以满足工业标准通信的需求,从而增强系统的集成度和连接能力。GD32F107系列产品拥有的108MHz 高速内核访问闪存及执行代码高速零等待,工作性能可达110 DMIPS,处理效率比市场同类产品提高了30%-40%。Flash容量从128KB起至1024KB,SRAM均高达96KB,可轻松应对嵌入式协议栈及外设同时运行的资源开销。片上还集成了多达15个定时器、5个UART、3个SPI、2个I2C接口并支持8/16位外部总线及LCD扩展功能,模拟外设提供了多达3个ADC和2个DAC,封装则有LQFP64、LQFP100及LQFP144等多种选择。GD32F107系列产品还具备唯一标识及专利加密存储功能,为片上数据安全提供了双重保障。
GD32F107系列MCU以前所未有的丰富同步连接功能及安全性,给研发人员设计整合所有的网关设备提供助力,充分适用于家电及楼宇自动化、安防系统、传感器网关、人机界面等互联型高级应用场合以及如POS机、车载设备、医疗电子、LED控制等需要数据传输或USB外设扩展功能的系统。此外,包括多种开发板和开发工具在内的GD32开发生态系统也已准备就绪,GD32 MCU线上技术社区(www.gd32mcu.com)可为研发人员提供强大的产品支持、技术讨论以及设计参考平台。目前GD32 MCU家族共有4个产品系列,106个产品型号,5种封装类型,所有产品均可互相兼容从而以最小的硬件变化满足日益增长的多元化应用需求,并加速产品上市进程,带来更高性能与更优价格相结合的价值核心。
