SZL-3A型三回路变压器直流电阻测试仪
752|0
qdsfdq|  楼主 | 2008-6-1 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SZL-3A三回路直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点,可三回路同步测量同时显示并自动计算不平衡率,特别对于大型多分接变压器直流电阻的测量,可大大缩短测量时间,提高工作效率。SZL-40A集成了最先进的电子测量技术和极其巧妙的电路结构,决不是三台单回路测试仪的简单拼合,是变压器直流电阻测试的最新一代产品。
SZL-40A ─ 直阻测量新观念!
主要功能与特点
1.三个测量回路同步测量、同时显示并自动计算不平衡率。
2.功能配置高度灵活,可三相测量、两相测量、单相测量,输出电流可任意组合,对于3×10A型的测试仪,可组合成10A+10A+10A方式、10A+10A方式、20A方式、10A方式,使用极为方便。
3.自动程控电流源技术,前面所说的各种电流组合方式都是从最小值0开始共1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。
4.测量速度快,对于有载调压变压器高压星型侧可不用断电、不用倒线,一次加电可测完所有分接点三相电阻值。低压侧可采用20A大电流方式。整个过程可大大缩短测量时间,提高工作效率。
5.高度智能化设计,功能设置巧妙先进,可自动判断测试线虚接等故障。
6.保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,具有自动放电指示功能。
7.采用高速微控制器及高速16位A/D转换器,切换有载调压开关后数据响应快,重复性好,测试效果明显优于慢速双积分A/D采样方式。
8.可存储或打印全部测量结果,本仪器内置不掉电存储器,可长期保持测量数据并可随时查阅或打印。
9.全部汉字菜单及操作提示,直观方便。
10.具有RS-232接口,可以外接打印机或与计算机通讯。
11.不掉电日历,时钟功能。
主要技术指标
1.电阻测量范围: 100mW~20W,分辨度1mW
2.电阻测量准确度: 0.2%
3.电流源输出范围: 3×(0~10A)
4.工作温度: -10℃~40℃
5.环境湿度:10%~85%
6.存储温度: -20℃~50℃
7.体积:420×260×210mm
8.重量: 13Kg(不包括测试线)
