CPCI电源空载很热
1088|3
xygyszb|  楼主 | 2014-4-11 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近项目用到CPCI电源。买了两个CPCI电源,分别是两个不同厂家的。
机箱内仅插入CPCI电源,电源后端不接任何负载(以下用空载描述。)
过了3分钟左右,拔出可以明显感觉电源外壳很烫,约40°左右。
两个电源都是这样。
1、为什么CPCI电源空载,出现温度过高这种情况?
2、普通的开关电源空载的时候,温度都很低,是不是因为CPCI电源在机箱里面的散热空间有限导致的?
3、普通的开关电源侧面或者后端都会有风扇在转,是不是如果没有这个小风扇的话,也会比较热?
linfeng24| | 2014-4-11 13:53 | 只看该作者
不懂,这是别人的答案,供你参考:
电源变压器在空载时不应该有温升。如果发热,可能的情况:匝间短路,静电隔离层短路,漏电,初级电感不够或电压过高
xygyszb|  楼主 | 2014-4-11 14:14 | 只看该作者
linfeng24 发表于 2014-4-11 13:53
不懂,这是别人的答案,供你参考:
电源变压器在空载时不应该有温升。如果发热,可能的情况:匝间短路,静 ...
怀疑CPCI电源内部有假负载导致。
之前咨询过卖电源的厂家,他们说所有的CPCI电源都一样,空载都会发热,所以需要底部的风扇散热。但是不明白为什么会这样。
观察其他的开关电源,后端有个小风扇,打开时风扇在转,CPCI电源由于空间限制,自身没有风扇的。
taohairen| | 2018-7-17 14:37 | 只看该作者
我最近也用到CPCI电源,空载时发热,当然带载更发热。
个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺
131
