[产品供应]
PSCAD v4.21-ISO 1CD
742|2
tel18980583122|  楼主 | 2014-4-13 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PSCAD v4.21-ISO  1CD(一个快速、灵活和准确的电器设备和电力系统的电磁暂态仿真专业软件)
PSCAD v4.20 用户手册(英文版)
Flomerics Flo/EMC v5.1 1CD电磁仿真
thermoflow 19美国电厂
PSCAD是一种有效的用户图形界面,能够显著地提高电力系统电磁暂态模拟研究的效率。
  利用PSCAD 家族的软件工具,使得电力系统工程师能够充分利用现代微机工作站的资源, 更为有效地使用马尼托巴高压直
流研究中心的EMTDC 暂态模拟软件。该族软件还可作为该中心的实时数字模拟器(RTDS)的用户界面。
  PSCAD 由下述软件模块构成:
  文件管理系统
  当用户涉及PSCAD 时所遇到的第一个软件模块就是文件管理系统。采用一种工程/算题/文件的分层结构来表示用户进行
电力系统模拟研究的数据库结构。如果得到授权可以进入该数据库, 这样, 局部网上的不同用户可以共享同一个数据库。从
文件管理软件模块可以直接进行诸如备份、储存、文件编缉、拷贝和删除等操作。 通过选择文件管理模块屏幕右上角的适当
菜单可调用PSCAD 的其它软件模块, 很多情况下将所有的软件模块同时激活, 有些模块的图像可能暂时隐藏在正在处理的模
块图像之下。
需要请联系:Q Q:1140988741  电 话(TEL):18980583122
邮件Email:hgrjw@qq.com  Skype:buysoftware@qq.com  长期有效
  建模(DRAFT)模块
  建模程序包是PSCAD 程序族中最有功效的。借助建模包, 用户可以用图形的方法建立需要进行模拟研究的电力系统模型
。通过选择不同的功能, 建模包可以为EMTDC 或RTDS模拟研究准备必需的文件。
  电力系统元部件图像位于调色板中(建模窗口的右侧)并可移至画布上(左侧), 通过将各元部件模型互连便
  完成了电力系统模型。不同元部件模型所需的参数可在调用这些模型时屏幕上出现的菜单中直接输入。具有大量互联元
部件的电力系统模型同样易于处理, 因为画布部分可分为很多层次并可在屏幕上滚动显示。当用户完成了模型构筑时, 可以
通过基于PS格式的激光打印机或者可以接受HP-GL 命令的绘图仪输出haocax.com硬拷贝。
  架空线(T-LINE)和电缆(CABLE)模块
  确定架空输电线和电缆的行波模型所需数据的计算过程是相当复杂的。为了确定变换矩阵、模式传输时间和波阻抗, 需
要进行特征值分析。为了完成这种分析, 需要使用T-LINE和CABLE 模块。通过功能选择可以产生单频率模式模型或者完全的
频率相关行波模型。
  架空线模型所需要的数据有导线的空间相对位置以及导线的半径和电阻率haocax.com。对于电缆, 每一导电层和绝缘层
的半径和特性都是必需的。由T-LINE和CABLE 模块所产生的数据可以直接输入到PSCAD 的建模(DRAFT)模块中。
  运行(RUN TIME)模块
  运行模块中的EMTDC 操作员控制台软件模块和RTDS控制台软件模块可分别为运行EMTDC和RTDS提供控制操作功能和数据收
集系统功能。软件中提供了完善的界面, 允许使用者装入、启动或停止一个模拟算题, 并可在模拟过程中与之通讯。由于采
用了多种仪表和模拟过程数据在线绘图, 允许使用者获得相关模拟算题的即时反馈。使用者所激发的动态过程, 如整定值改
动、开关操作以及故障触发可以通过操纵滑触头、电位器、开关和按钮进行。
  单曲线绘图(UNIPLOT)和多曲线绘图(MULTIPLOT)模块
  EMTDC 和RTDS所产生的数据的分析和绘图是通过单曲线绘图模块进行的。可以对数据进行标尺整定和通用格式整定。对
于绘图用的数据可直接进行傅里叶分析。如果要处理大量的数据, 可以通过编程的办法形成自动处理顺序。 多曲线绘图模块
可以将单曲线绘图模块绘出的曲线整理成适合报告应用。可将多根曲线组合安排在单张纸上。使用者可以直接处理曲线并在
纸面上添加需要的文字说明并可绘制其它美化标志。
shiningtome| | 2014-4-13 19:58 | 只看该作者
专业PCB板50元/款,最低48元起。
深圳顺易捷科技有限公司网上ERP系统计算价格和下单,方便快捷5分钟完成。
(单面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急打样)。
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款。
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款。
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量快速生产。
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
shiningtome| | 2014-4-28 11:55 | 只看该作者
单/双层板:50元/款 数量10PCS;FR-4,板厚0.6~1.6MM,长宽在5*5cm以内,一般交期3-4天
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内。
镀金工艺加收50元,沉金工艺加收100元。无铅喷锡工艺(环保工艺)加收20元。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
