定时器中断频率
794|7
heweibig|  楼主 | 2014-4-14 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz了吧?
heweibig|  楼主 | 2014-4-14 20:58 | 只看该作者
一般来说,PWM频率多少不会觉得闪烁?
spark周| | 2014-4-14 20:58 | 只看该作者
闪烁? 指的是LED灯?  50HZ以上就可以了。
spark周| | 2014-4-14 20:59 | 只看该作者
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz的整数倍就可以
你可以占空比是0-100, 精度为1%就可以了。
jiaxw| | 2014-4-14 21:00 | 只看该作者
LED灯的闪烁主要和人眼视觉有关
好像是0.02s,人眼就判断不出来了
heweibig|  楼主 | 2014-4-14 21:01 | 只看该作者
嗯,知道了
多谢了,分数全给你
