[MCU] 中断处理函数太长了吗?
3468|15
 楼主| 拨云人 发表于 2014-4-16 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要问题:大家经常说,中断处理函数不要执行时间太长,  但我现在的工程本身是一个事件触发的系统,主程序只完成了一些初始化功能,然后就进入了睡眠并等待事件的发生(sleep and  wait for event), 几乎所有要执行的功能,都是在中断里完成的,甚至在中断里调用了软件延时100ms   ( delay_ms(100) )  这样的函数.
会不会造成一些不良后果呢?
有三个GPIO中断源,一个蓝牙协议栈中断,
系统可简述为3个模块: 采集模块存储模块(SD卡),BLE蓝牙模块
GPIO中断可分为:
1、 由采集芯片产生, 每4ms 产生一次,在中断处理函数里,我只是做了接收数据(通过SPI),并置了各种标志位.
2、 按键中断, 检测到按键按下之后,需要处理很多事情,例如 SD卡初始化,采集芯片初试化等,这个耗时会比较长.但是正常情况下,正在采集的时候,是把按键功能关闭的。
3、 外部高电平中断,当检测到USB线的插入时,会在某个引脚检测到高电平,这时候我需要给SD卡重新上电,也就是在这里调用了 delay_ms(100),这个中断处理过程也会很长。
中断2,3的处理时间都很长,但是正常情况下,如果正在采集(中断源1使能),那么中断源 2,3,都是处于关闭状态的。只有结束采集之后,才会打开。
在中断1的处理函数中,会根据接收到的数据,以及进入中断的次数,置很多的标志位.然后我的主循环就成了:
while(1)
    sleep();    //每次从中断回来,都会往下执行一遍
    if(xxx_flag==1)
         xxx_flag= 0;
         do_someting;
     }; // 检测到某标志位,后..
    if(xxx_flag==1)
         xxx_flag= 0;
         do_someting;
     }; // 检测到另一个标志位后...
    if(xxx_flag==1)
          xxx_flag= 0;
          do_someting;
     };// 检测到另一个标志位后...
这样的结构,我都不忍直视了.:'(
anne82820 发表于 2014-4-16 09:42 | 显示全部楼层
如果说你没有其他的中断的,其他程序时间或者优先级什么要求都不高的话,是可以的。但是最好在中断程序中不要做太多的工作的。可以搞个标志位,一些处理工作在主程序中做的
sonicll 发表于 2014-4-16 09:49 | 显示全部楼层
最好是中断处理函数里只设置标志位,然后主循环里检查标志位再处理事件
ayb_ice 发表于 2014-4-16 10:08 | 显示全部楼层
如果有多个中断就不好
wjt_tyy 发表于 2014-4-16 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主睡眠是为了低功耗?
aozima 发表于 2014-4-16 10:42 | 显示全部楼层
中断处理函数不要执行时间太长
这个“太长”到底是多长没人定义,一般视具体情况而定。
类似变频器的应用,可能整个ISR占了90%以上的CPU时间都是有可能的。
不过从楼主的ISR中有delay(100)来说只能说“呵呵”了
 楼主| 拨云人 发表于 2014-4-16 11:31 | 显示全部楼层
如果有多个中断就不好
GPIO中断可分为:
while(1)
        if(xxx_flag==1)
                 xxx_flag= 0;
                 do_someting;
         }; // 检测到某标志位,后..
        if(xxx_flag==1)
                 xxx_flag= 0;
                 do_someting;
         }; // 检测到另一个标志位后...
        if(xxx_flag==1)
                 xxx_flag= 0;
                 do_someting;
         };// 检测到另一个标志位后...
这样的结构,我都不忍直视了.:'(
ayb_ice 发表于 2014-4-16 11:35 | 显示全部楼层
长延时不是一定不可以
但肯定影响实时性,比如在高优先级中延时,低优先级的中断都会被屏蔽了,主循环就更不说了
到底可不可行,要看具体需要了
justsuperone 发表于 2014-4-16 12:52 | 显示全部楼层
我这里插一句那个定时器里面可不可以放些执行程序啊
dirtwillfly 发表于 2014-4-16 17:29 | 显示全部楼层
建议不要在中断里使用类似delay_ms(100)的延时。
可以采用定时器方式延时,等待的时候进入休眠
通宵敲代码 发表于 2014-4-16 21:32 | 显示全部楼层
处理好中断优先级,只要不会造成数据丢失或是死机,这样也可以。
湖北泽翔 发表于 2014-4-16 22:12 | 显示全部楼层
liuxin198405 发表于 2014-4-17 09:08 | 显示全部楼层
zhangwenbin 发表于 2014-4-17 09:56 | 显示全部楼层
  中断设定标志位就好了,其他放主程序主程序跑,又标志位则运行,无则不运行
