[其它应用]
电压跌落到多少内部RAM会复位?
939|5
gongche|  楼主 | 2014-5-4 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79F166A在掉电的情况下电压跌落到多少内部RAM会复位?
huwr| | 2014-5-4 20:51 | 只看该作者
详细说说
gongche|  楼主 | 2014-5-4 20:54 | 只看该作者
因为要做类似电压力锅的掉电**功能,又不能用内部EEPROM,只要求能**30分钟左右即可,通常用一个电容使内部RAM的内容在一定时间内保持不变,用三星或者和泰,松翰之类的都可以实现最长几个小时的掉电**,现在有个项目用到79F166A,采用类似的办法只有短短的10几S,不知道是否IC特性造成?
huanghuac| | 2014-5-4 20:58 | 只看该作者
166进入掉电模式后,芯片耗电只有2-15ua,如果芯片耗电这个值,检查程序和电路。
happy_10| | 2014-5-4 21:01 | 只看该作者
不是指掉电模式,而是电源完全断开的情况下,靠滤波电容的电量维持
gongche|  楼主 | 2014-5-4 21:02 | 只看该作者
哦,我再看看,多谢
