[STM32F0]
STM32F030F4 怎么用 TIM16 TIM17 实现红外遥控发送,测试了都没有
1868|3
Aaron238|  楼主 | 2014-5-6 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照手册的说明 配置 TIM16 OC1 输出做 38K 的载波信号,TIM17 做调制信号,1K
结果输出的 就只有 1K 的信号 而且不是连续额  3 个脉冲间隔 1个脉冲 无信号 ,然后又是 2个脉冲 ,
奇怪的问题就是 把 TIM17 设置成 38K 载波信号,TIM16 设置成 1K 的调制信号,  输出波形就完全正常 ,
1K 的信号,输出了 ! 载波信号 都正常 !
现在 就是 怎么去控制  TIM17 输出有用的正常的信号!
mmuuss586| | 2014-5-6 09:16 | 只看该作者
你的意思是:
TIM16 输出38K,TIM17 输出1K ,不正常;
TIM17 输出38K,TIM16 输出1K ,正常;
Aaron238|  楼主 | 2014-5-6 09:21 | 只看该作者
是的! 太奇怪了!
shi33| | 2015-1-26 00:54 | 只看该作者
和你用的同一个型号,PA7复用为TIM17_CH1,但是就是无法输出PWM,其它定时器输出都正常。求TIM17的配置代码?  万分感谢
