[技术问答]
M051使能/失能中断的问题
3089|4
heaven_xiyu|  楼主 | 2014-5-15 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ic, BLE, TI, BSP
网上看到有人用M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.001的BSP包,core_m0.c里有定义
static __INLINE void __enable_irq()               { __ASM volatile ("cpsie i"); }
static __INLINE void __disable_irq()              { __ASM volatile ("cpsid i"); }
可以直接用__enable_irq()和__disable_irq()来操作内核使能/失能中断,
我用的是M051SeriesBSP_DirectRegisterAccess_SC_v1.01.001的BSP包。
请问下如果我想使能或者使能中断是否可以直接在NVIC_ISER和NVIC_ICER中全部置1来实现?
如果可以那么两者之间有什么却别吗?
如果不可以我该怎么来实现呢?
a_ziliu| | 2014-5-16 11:37 | 只看该作者
一個是開,一個是關中斷
/** \brief  Enable External Interrupt
    The function enables a device-specific interrupt in the NVIC interrupt controller.
    \param [in]      IRQn  External interrupt number. Value cannot be negative.
__STATIC_INLINE void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
  NVIC->ISER[0] = (1 << ((uint32_t)(IRQn) & 0x1F));
/** \brief  Disable External Interrupt
    The function disables a device-specific interrupt in the NVIC interrupt controller.
__STATIC_INLINE void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)
  NVIC->ICER[0] = (1 << ((uint32_t)(IRQn) & 0x1F));
骗子的片子| | 2014-5-16 14:47 | 只看该作者
开中断,关中断
niuyaliang| | 2014-5-17 10:24 | 只看该作者
可以的呀,前提是你不要影响其他的中断,比如看门狗,比如定时器,因为你一下子都关了
373810773| | 2014-5-18 16:35 | 只看该作者
学习了
