KORG手持设备中选用赛普拉斯的PSoC 3可编程片上系统
821|3
kk5290122|  楼主 | 2014-5-15 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     KORG公司在其新一代KAOSS PAD手持式合成器产品中,选用了赛普拉斯的PSoC® 3可编程片上系统。KORG Kaossilator 2 和 Mini Kaoss赋予用户自由艺术家的能力,兼具多层数字音乐能力,和由PSoC3控制的能够直观操作的触摸板和滑条功能。除了触控之外,PSoC架构的灵活性和多功能性使得单片PSoC 3解决方案还能为KAOSS产品的显示器执行加电排序控制和信号转换,从而替代了老产品中3个器件的功能。
    Kaossilator 2 合成器与 Mini Kaoss上的触摸板和滑条,均利用赛普拉斯的CapSense®电容感应技术实现了超快速响应,相对于KORG上一代产品采用的电阻式触摸屏而言,有了很大的提升。PSoC 3的可编程数字逻辑单元可以驱动该产品出色的有机电致发光(OEL)显示屏中的信号转换器,从而降低中央处理器(CPU)的负荷,实现性能优化。
KORG公司KAOSS新产品线产品负责人Masato Mizuno说:“Kaossilator 2 和 Mini Kaoss将世界上最好的电容触控技术和最流行的合成器合二为一,能满足音乐家对准确性和反应速度的要求,以便随时随地创作数字音乐。PSoC 3的灵活性使很多设计上的问题迎刃而解,从而显著改进了动态合成器的性能和外观设计。”
赛普拉斯消费类解决方案营销经理Leon Tan表示:“KORG的KAOSS产品线在苹果的iPhone和iPad的成功基础上,重新定义了音乐家进行音乐创作和互动的方式。我们欣喜地看到,KORG成功地利用了PSoC 3业界最佳的电容触控技术以及替代别的元件实现多种其他功能的能力,将这些创新性的合成器推向市场。”
关于CapSense
赛普拉斯的CapSense触摸感应解决方案已替代了40亿个机械按键,涉及的应用包括移动电话、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用等几乎一切具有机械按键或开关的系统,从而使赛普拉斯成为触摸感应业界的领导者。CapSense是业界选择性最多、集成度最高的产品线,以其卓越的抗噪声和防水电容式触摸界面,包括不需要直接接触的接近感应技术,优化了工业设计和可靠性。CapSense接近感应功能可以用于仅在必要时激活某一界面,从而达到省电的目的;同时,可以仅在必要时激活显示界面,从而进一步改善了工业设计。
MCU不能,而PSoC能!
PSoC 解决方案为嵌入式控制设计提供相当于基于闪存的现场可编程 ASIC ,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可简化设计修改过程,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
PSoC可使您的设计具有前瞻性,以满足最后阶段的规格变更要求。设计人员能够在设计周期中的任意时点上对固件进行修改,哪怕是在生产现场也能做到。所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能动态修改内部资源,利用更少的元件来完成既定任务。
happygirlwz| | 2014-5-16 22:14 | 只看该作者
PSOC真是无处不在啊……
kk5290122|  楼主 | 2014-5-17 22:03 | 只看该作者
happygirlwz 发表于 2014-5-16 22:14
PSOC真是无处不在啊……
这是当然了啊……
happygirlwz| | 2014-5-21 22:21 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2014-5-17 22:03
这是当然了啊……
看来以后有机会真要好好研究一下。
