贡献个低成本的手机充电器原理图给大家
12538|83
jimmyliu188|  楼主 | 2014-6-3 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     LP3772是高精度的恒流/恒压原边反馈控制芯片,有线性补偿,恒流/恒压精度达到±3%,功耗很低,在空载时小于30mW,适合做全电压方案(90V-265V),电路简单,总成本低,可以过EMI认证,广泛用于充电器/LED等电源,可做5V 1.5A 、5V  1A、5V 500MA充电器。 LP3772方案特点:
1.原边反馈控制高精度恒流,恒压
2.30mW待机功耗
3.外置驱动三极管
4.可调电压下降补偿
5.恒流变化下,可调直流线补偿
6.随机频率抖动调制,减少系统电磁干扰
7.开路保护
8.短路保护
9.过压保护
10.SOT-23-6封装
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
keji1 + 3 赞一个!
mmuuss586| | 2014-6-3 15:38 | 只看该作者
这个成本也不低吧?
jimmyliu188|  楼主 | 2014-6-3 15:48 | 只看该作者
BOM成本2.2RMB,不算高吧。
mmuuss586| | 2014-6-3 15:57 | 只看该作者
jimmyliu188 发表于 2014-6-3 15:48
BOM成本2.2RMB,不算高吧。
确实低,不知道这些器件都哪买的
我买个二极管都快1元了
jimmyliu188|  楼主 | 2014-6-3 16:22 | 只看该作者
顺便把BOM也贴给大家。
ningling_21| | 2014-6-3 16:31 | 只看该作者
支持楼主...
jimmyliu188|  楼主 | 2014-6-3 17:48 | 只看该作者
谢谢支持,有兴趣的可以加我Q:516299686,多作交流下。
mmuuss586| | 2014-6-3 18:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了
baishuiyang| | 2014-6-3 19:30 | 只看该作者
好资料
谢谢楼主分享
限量_个性。| | 2014-6-3 19:39 | 只看该作者
这个可以用么。
mmuuss586| | 2014-6-4 08:21 | 只看该作者
当然也可以用,和LED电源差不多的;
超星电子| | 2014-6-4 09:02 | 只看该作者
支持一下
jimmyliu188|  楼主 | 2014-6-4 09:58 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-6-4 08:21
当然也可以用,和LED电源差不多的;
感谢版主的积极响应,看的出来,版主是个资深的技术人才。
mmuuss586| | 2014-6-4 11:23 | 只看该作者
我打酱油的;
JQZHUO| | 2014-6-4 12:00 | 只看该作者
按这个BOM,成本可以做到2.2RMB?
不知道是按多少采购量定的?
tuopx-Fred| | 2014-6-4 14:19 | 只看该作者
不知道是按多少采购量定的?
zhejiang1| | 2014-6-4 19:16 | 只看该作者
赶紧MARK
jimmyliu188|  楼主 | 2014-6-6 16:39 | 只看该作者
不知道是按多少采购量定的?
完全可以的,按正常10K的量就行,注意是BOM成本,不是成品的成本。
linhaishi| | 2014-6-6 18:59 | 只看该作者
即使bom成本
