[其它应用]
SH6xxx 系列 模/数转换能不能用来唤醒STOP/HALT 模式
1235|10
chenho|  楼主 | 2014-6-16 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gongche| | 2014-6-16 20:02 | 只看该作者
这个应该不能吧
huwr| | 2014-6-16 20:03 | 只看该作者
不能,主振荡器停止
huanghuac| | 2014-6-16 20:05 | 只看该作者
在模/数转换过程中,进行了STOP 模式,则由于STOP 模式下主振荡器停止,造成模/数转换也相应停止,所以,模/数转换不能用来唤醒STOP 模式。
happy_10| | 2014-6-16 20:06 | 只看该作者
你多看看datasheet吧
冰清玉洁| | 2014-6-16 20:07 | 只看该作者
使用模/数转换中断来唤醒HALT 模式,只需在打开模/数转换中断及将GO/DONE置1,启动模/数转换后就可以进入HALT 模式了。
wenfen| | 2014-6-16 20:08 | 只看该作者
主振荡器还在振荡,所以模/数转换模块还在工作,进行模/数转换,当转换结束时,GO/DONE被清0 的同时,模/数转换中断请求标志IRQAD 也被置1,由于模/数转换中断被允许(IEAD=1)
tian111| | 2014-6-16 20:10 | 只看该作者
对,所以这个时候将产生中断,幷将单片机从HALT 模式下唤醒。
chenho|  楼主 | 2014-6-16 20:18 | 只看该作者
唤醒后,就进入模/数转换中断服务程序执行指令了吗?
tian111| | 2014-6-16 20:20 | 只看该作者
那当然了
chenho|  楼主 | 2014-6-16 20:22 | 只看该作者
哦,多谢,结贴了
