[其它应用]
中断独立
815|13
chenho|  楼主 | 2014-6-23 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪些MCU的端口中断是独立
4BIT MCU中
gongche| | 2014-6-23 19:38 | 只看该作者
听说以前大部分是没有外部中断的,只有端口中断
huwr| | 2014-6-23 19:39 | 只看该作者
端口中断是有条件限制的,就是其它所有输入口都必须回到同一电平后才可以触发中断
huanghuac| | 2014-6-23 19:40 | 只看该作者
嗯,否则新的中断就无法产生
happy_10| | 2014-6-23 19:41 | 只看该作者
下降沿触发的,所有输入口必须回复到高电平后才可以有新的中断触发
冰清玉洁| | 2014-6-23 19:43 | 只看该作者
听说后来版本可以了
wenfen| | 2014-6-23 19:44 | 只看该作者
69P42有限制的吧
chenho|  楼主 | 2014-6-23 19:46 | 只看该作者
独立的呢
wenfen| | 2014-6-23 19:47 | 只看该作者
69P55独立
wenfen| | 2014-6-23 19:48 | 只看该作者
看相应的中断寄存器是否有分出各个位的中断使能及中断请求标志
zhuhuis| | 2014-6-23 19:49 | 只看该作者
早期的4位MCU的I/O中断会是相互影响的,后期新出的都是独立,即I/O中断每个口可以独立设置
zhuhuis| | 2014-6-23 19:50 | 只看该作者
仔细查看规格书你就会发现相互独立的都是有每个I/O单独设置的
tian111| | 2014-6-23 19:52 | 只看该作者
对的,例如SH69P55A的388H,389H,38AH,38BH这4个寄存器
chenho|  楼主 | 2014-6-23 19:53 | 只看该作者
嗯,我再看看datasheet吧,先结贴了
