[其它应用]
请教一下
785|8
gongche|  楼主 | 2014-6-23 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何清除WDT标志
huwr| | 2014-6-23 19:56 | 只看该作者
楼主是想利用看门狗进行节能,让电路休眠,经过一定时间后唤醒?
gongche|  楼主 | 2014-6-23 19:57 | 只看该作者
是的,也就是需要自动醒过来就用看门狗来做触发
huwr| | 2014-6-23 19:58 | 只看该作者
设置看门狗并执行stop指令。当看门狗溢出后,CPU复位,程序从新从头开始执行,这时可以看到系统寄存器1Eh的第三位WDT置1,如果对该寄存器进行读写操作,是否能将该WDT位置为0?
huanghuac| | 2014-6-23 19:59 | 只看该作者
4ibt 单片机不能将WDT位清0,除非产生RESET
8bit可以
冰清玉洁| | 2014-6-23 20:00 | 只看该作者
看门狗是要进行处理的吧
wenfen| | 2014-6-23 20:02 | 只看该作者
想重置看门狗通常是对该寄存器进行读或写操作即可。
zhuhuis| | 2014-6-23 20:03 | 只看该作者
看门狗这样应用是可以的,不过需要提醒的是,通常看门狗定时器是用内部RC做的
gongche|  楼主 | 2014-6-23 20:05 | 只看该作者
多谢大家
