信号到IO口变弱了
2199|24
houcs|  楼主 | 2014-7-14 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在较远的距离传输信号,比如30米,信号到IO口变弱了,该怎么办呢
liuzaiy| | 2014-7-14 19:30 | 只看该作者
用485传输。IO电平传30米是有问题的。
yinxiangh| | 2014-7-14 19:31 | 只看该作者
那就扩大电流呗
pangb| | 2014-7-14 19:32 | 只看该作者
差分通信
chenjunt| | 2014-7-14 19:33 | 只看该作者
等会,你想直接用IO传输30米?
houcs|  楼主 | 2014-7-14 19:33 | 只看该作者
是啊
ousj| | 2014-7-14 19:33 | 只看该作者
利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
ousj| | 2014-7-14 19:34 | 只看该作者
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
houcs|  楼主 | 2014-7-14 19:35 | 只看该作者
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
morrisk| | 2014-7-14 19:35 | 只看该作者
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
zyf部长| | 2014-7-14 19:36 | 只看该作者
我觉得你参考看模电上的放大电路
小小猫咪| | 2014-7-14 19:37 | 只看该作者
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....
zwll| | 2014-7-14 19:38 | 只看该作者
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)
可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
栩栩如生| | 2014-7-14 19:39 | 只看该作者
加个485芯片就可以了  1000m都没有问题
supernan| | 2014-7-14 19:39 | 只看该作者
可以用光耦试试将电平拉高在传,
renyaq| | 2014-7-14 19:40 | 只看该作者
中间加485串口通讯应该没问题
dingy| | 2014-7-14 19:40 | 只看该作者
用电流信号就可以了,20mA电流环
司徒老鹰| | 2014-7-14 19:41 | 只看该作者
加驱动或者其他通信方式吧·
houcs|  楼主 | 2014-7-14 19:42 | 只看该作者
嗯,结贴了
