[其它应用]
提示无法安装该硬件是怎么一回事啊.
663|11
huanghuac|  楼主 | 2014-7-15 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将仿真器跟电脑连接起来,电脑提示发现新硬件,我选择自动安装,提示无法安装该硬件是怎么一回事啊.
happy_10| | 2014-7-15 21:05 | 只看该作者
有可能需要手动安装。
huanghuac|  楼主 | 2014-7-15 21:22 | 只看该作者
怎么搞?
gongche| | 2014-7-15 21:23 | 只看该作者
在 设备管理器中选择打问号的器件,选择更新驱动程式   选中软件的安装目录,进行安装
huanghuac|  楼主 | 2014-7-15 21:24 | 只看该作者
嗯,我试试
冰清玉洁| | 2014-7-15 21:25 | 只看该作者
简单来说手动安装时将目录指向仿真器所在的目录找到相关驱动安装即可
zhuhuis| | 2014-7-15 21:26 | 只看该作者
既然电脑检测到了仿真器的话,那么你可以选择手动安装驱动了。在安装驱动的时候,将目录指向到你安装驱动的目录。
tian111| | 2014-7-15 21:28 | 只看该作者
如果是RICE66的话,一般是在C:\Program Files\SinoWealth\IDE66这个目录下,如果是JET51 的话,那么目录是在C:\Keil目录下。
zhuhuis| | 2014-7-15 21:30 | 只看该作者
对,注意的是JET51要安装JET51的keil插件才行。请LZ参考。安装好了驱动后,连接上仿真器的时候,power和usb两个led应该都亮。
huanghuac|  楼主 | 2014-7-15 21:31 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
amw1688| | 2014-7-16 22:37 | 只看该作者
来关住下,向大家学习
黑夜之狼| | 2014-7-17 16:29 | 只看该作者
中颖的单片机就是麻烦
