[51单片机] 打算用51的定时器和外部中断做个频率计,为什么总是实现不了呢,求大神给看一下
9644|47
 楼主| 灯火阑珊处 发表于 2014-8-5 11:28 | 显示全部楼层
cool_coder 发表于 2014-8-5 10:48
分频简单说就是以一定的倍率降低频率。比如1024分频就是将输入频率降低到原来的1/1024,可以通过十位二进 ...
对于高频信号,每1024个周期计为1个周期,最后再换算过来,是这个意思么?
cool_coder 发表于 2014-8-5 11:55 | 显示全部楼层
对于高频信号,每1024个周期计为1个周期,最后再换算过来,是这个意思么? ...
是啊~
 楼主| 灯火阑珊处 发表于 2014-8-5 15:53 | 显示全部楼层
是啊~
我对天空说 发表于 2016-4-3 11:37 | 显示全部楼层
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
unsigned char num=0,s=0;
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    定时器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=(65536-20000)/256;                  //重新赋值 20ms
TL0=(65536-20000)%256;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                    主程序
//unsigned int s;
main()
  P1=0x55;       //P1口初始值
  EA=1;          //全局中断开
  EX0=1;         //外部中断0开
  IT0=1;         //边沿触发
Init_Timer0();
  while(1)
       TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10000000];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
           TempData[1]=dofly_DuanMa[num/1000000%10];
           TempData[2]=dofly_DuanMa[num/100000%10];//
           TempData[3]=dofly_DuanMa[num/10000%10];
           TempData[4]=dofly_DuanMa[num/1000%10];
           TempData[5]=dofly_DuanMa[num/100%10];
           TempData[6]=dofly_DuanMa[num/10%10];
           TempData[7]=dofly_DuanMa[num%10];
Display(0,8);
//在此添加其他程序
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int t;
// Display(0,8);
t++;
if (50==t)
     t=0;
    num=s;
     s=0;
    P2=~P2;         //P2取反一次
                 外部中断程序
void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1
P1=~P1;         //s3按下触发一次,P1取反一次
s++;        //显示全部8位
亲,这是我的程序,用51完成8位数码管频率测量,我也想用外部中断0和定时器0来测频率,上面是我的程序,我的问题是不管怎么调信号源输出方波大小,数码管总显示20左右的数字,新手,希望您知道的话能指点下,万分感谢。
zq1998 发表于 2017-11-27 21:20 | 显示全部楼层
大佬 你的频率计咋搞定的,,新手求答案
coody 发表于 2017-11-28 11:46 | 显示全部楼层
我用的STC12C5204AD做2通道频率计,跑32.768MHZ有源晶振(精度0.1ppm),最高测频(方波)15MHZ。
云图 发表于 2017-11-28 17:01 | 显示全部楼层
我这有中断和定时器的视频,可以照着学,资源去星创客 www点superedu点com点cn/xuexi/jdsp/
一路向北lm 发表于 2017-11-29 21:14 | 显示全部楼层
想采集多大频率呢?
