[充电器]
请问这个驱动部分是如何工作的?
2395|24
hyseyic|  楼主 | 2014-8-7 17:22 | 只看该作者
还有VT2和VT3有没有同时导通的可能性?
hyseyic|  楼主 | 2014-8-7 17:25 | 只看该作者
VT4导通的目的是让VT3导通,然后让MOS管VT12导通;而VT3导通后,VT2也紧接着导通,VT2导通的目的是让VT12关断。可以这样理解吗?
排山倒海| | 2014-8-7 18:13 | 只看该作者
这样的电路在高频电路中是常用电路,不过我见到电磁炉电路中VT2和VT3的集电极都有串联电阻的,不知道是防止同时导通还是控制上升沿和下降沿需要。等待高手解惑。
鸟鸟| | 2014-8-7 23:12 | 只看该作者
hyseyic|  楼主 | 2014-8-8 09:18 | 只看该作者
期待高手们的解析
wh6ic| | 2014-8-8 09:23 | 只看该作者
VT2、VT3是图腾柱,开关变化过程中会同时进入放大区,但不会出现问题,需要与负载结合一起才容易分析工作过程。
C17有微弱的自举功能,但被R26破坏其大部分作用。
VT4导通速度还可以,但极易进入饱和,导致VT4退出导通截止时间延长,PWM驱动波形失真,可能导致VT12夹断缓慢,可能会有不必要的发热产生。
电路问题不是太大,参数有些问题。
工作流程:PWM高电平时,VT4导通然后饱和,VT3基极被拉低导通,VT12栅极低于源极,导通,给BT充电;
          PWM低电平,VT4退出饱和导通最终截止,过程数微秒至数十微秒, VT3、VT2进入放大状态,VT12栅极电压缓慢抬升,最终Vgs趋近0V夹断。
hyseyic|  楼主 | 2014-8-8 10:45 | 只看该作者
PWM高电平时,VT4导通然后饱和,VT3基极被拉低导通,VT12栅极低于源极,导通,VT2也紧接着导通,VT2导通的目的是让VT12可靠地关断。可以这样理解吗?
hyseyic|  楼主 | 2014-8-8 10:47 | 只看该作者
(1)负载是两串联的锂电池,充满是8.4V.(2)开关变化过程中会同时进入放大区,为何不会导致电源短路?如何理解?谢谢解答。
wh6ic| | 2014-8-8 16:09 | 只看该作者
hyseyic 发表于 2014-8-8 10:45
PWM高电平时,VT4导通然后饱和,VT3基极被拉低导通,VT12栅极低于源极,导通,VT2也紧接着导通,VT2导通的 ...
PWM高电平时,VT2不会导通
wh6ic| | 2014-8-8 16:20 | 只看该作者
hyseyic 发表于 2014-8-8 10:47
(1)负载是两串联的锂电池,充满是8.4V.(2)开关变化过程中会同时进入放大区,为何不会导致电源短路?如何理 ...
两个管子可能会交替进入放大状态,也可能某粒管子放大状态的时间多一点,给VT12的栅极电容充放电,具体工作状态看PN结电压。
hyseyic|  楼主 | 2014-8-8 16:24 | 只看该作者
PWM高电平时,VD6阳极被钳位在0.7V,所以VT2不会导通。对吗。
xjjspace| | 2014-8-8 16:41 | 只看该作者
VT2和VT3不能同时导通么
戈卫东| | 2014-8-10 10:36 | 只看该作者
VT2 VT3其实是射极跟随器。。。。。
戈卫东| | 2014-8-10 10:39 | 只看该作者
C17可以当成自举电容,但容量100PF似乎太小了点,即使放大100倍,10000PF也只是和MOS管的栅极电容相当。
YEO| | 2014-8-10 22:36 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-8-10 10:39
C17可以当成自举电容,但容量100PF似乎太小了点,即使放大100倍,10000PF也只是和MOS管的栅极电容相当。 ...
C17是怎样自举的?
请说说过程
@戈卫东
@wh6ic
YEO| | 2014-8-10 22:40 | 只看该作者
YEO| | 2014-8-10 22:49 | 只看该作者
C17自举的作用是?
YEO| | 2014-8-10 23:07 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2014-8-8 09:23
VT2、VT3是图腾柱,开关变化过程中会同时进入放大区,但不会出现问题,需要与负载结合一起才容易分析工作过 ...
VT4截止时,VT3基极都没电流了,还能放大状态?
@wh6ic
wh6ic| | 2014-8-11 08:35 | 只看该作者
@wh6ic
你把 VT4 由饱和导通到完全截止的过程仔细分析一下。
