如何定义触发电压
1584|20
renyaq|  楼主 | 2014-8-12 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
是不是要达到VCC的90%才会触发?
zwll| | 2014-8-12 14:33 | 只看该作者
好像还有个时间要求吧
renyaq|  楼主 | 2014-8-12 14:34 | 只看该作者
比如说TTL电平,是不是要5*90%=4.5V以上才算有一个触发呢?
chuxh| | 2014-8-12 14:36 | 只看该作者
TTL我记得是2V左右吧
CMOS的要高
juventus9554| | 2014-8-12 14:37 | 只看该作者
问这个干吗
renyaq|  楼主 | 2014-8-12 14:37 | 只看该作者
想排除干扰
llljh| | 2014-8-12 14:38 | 只看该作者
datasheet 上没有吗
renyaq|  楼主 | 2014-8-12 14:38 | 只看该作者
要这个明确的定义
司徒老鹰| | 2014-8-12 14:39 | 只看该作者
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
houcs| | 2014-8-12 14:40 | 只看该作者
2V 以上为高,0.8V以下为低.
liuzaiy| | 2014-8-12 14:41 | 只看该作者
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
yinxiangh| | 2014-8-12 14:41 | 只看该作者
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的,对边沿不敏感
pangb| | 2014-8-12 14:42 | 只看该作者
边沿触发,是要看边沿时刻前后的保持时间和建立时间的
电压满足电平标准就可以了
chenjunt| | 2014-8-12 14:43 | 只看该作者
看datasheet,Vih,到达这个数就稳定触发内部的触发器采样。
pengf| | 2014-8-12 14:44 | 只看该作者
对于不同芯片触发电压有时是不一样的
dingy| | 2014-8-12 14:44 | 只看该作者
一定要看datasheet的触发电压 , 每个元件都不盡相同的 .
renyaq|  楼主 | 2014-8-12 14:45 | 只看该作者
嗯,我知道了~
renyaq|  楼主 | 2014-8-12 14:46 | 只看该作者
先结贴了
