IAP空间
855|9
栩栩如生|  楼主 | 2014-8-23 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
82G516的IAP空间可以放程序代码么
zwll| | 2014-8-23 14:39 | 只看该作者
什么意思?
chuxh| | 2014-8-23 14:40 | 只看该作者
可以把程序代码放在82G516的IAP空间运行么?
栩栩如生|  楼主 | 2014-8-23 14:40 | 只看该作者
可以
zwll| | 2014-8-23 14:41 | 只看该作者
栩栩如生 发表于 2014-8-23 14:40
可以
用户程序在AP空间运行可以跳转到IAP空间么?
chuxh| | 2014-8-23 14:42 | 只看该作者
可以,82系列的IAP 空间可以跑AP程序.
小小猫咪| | 2014-8-23 14:43 | 只看该作者
iAP的空間是從FLASH中劃出來的,可以通過U1,自行設置IAP空間的大小。
栩栩如生|  楼主 | 2014-8-23 14:43 | 只看该作者
好的,知道了
gxliu08| | 2014-8-23 20:59 | 只看该作者
不可以,不会执行,只可以是数据,但是这个区域并不固定,由你烧写芯片时设定。放的代码被当作数据,所以我自己的ISP用IAP来备份升级程序。
mg_sz| | 2014-9-4 09:19 | 只看该作者
楼上回答正确.
