433.92M 一边是OOK调制,另一边是ASK.能通讯吗?
1645|8
周工123| | 2014-8-28 17:24 | 只看该作者
你还真敢....传简单的控制信号还行,传数据就有点勉强了吧....
d2xs| | 2014-8-28 20:31 | 只看该作者
没问题的,可以的!我试过的!
newmankinds|  楼主 | 2014-8-28 22:03 | 只看该作者
代理商也这么说.....不确定所以不敢去做PCB..楼上的.你用的那2颗IC做的可以?我现在用MAX1473做接收.另一边是OOK发送采集数据...
你真确定没问题.我发送的数据是按照9.6K/4.8K的发送
softradio| | 2014-8-29 10:15 | 只看该作者
OOK就是2ASK,所以发射信号可以被ASK接收机接收。这种场合用于低速的数字通信,需要在ASK接收机后面加判决比较提取0,1信号,电平合适的话,可以使用普通的MCU I/O管脚
newmankinds|  楼主 | 2014-8-29 13:12 | 只看该作者
不可以直接接uart的RX吗?还要i/o去提取啊.那岂不占用很多资源???
softradio| | 2014-8-29 13:59 | 只看该作者
取决于接收机的架构了。譬如包络检波的话,基本检的信号和原始的差不太多,可以用UART去做。如果是超再生这样的话,取决于淬火频率和接收的波特率之间的关系,如果靠了很近的话,信号的边沿可能和原始的不一样。这个时候要使用时钟数据恢复(CDR)重新采样生成。标准的UART的采样时钟是16倍的波特率,并且起始的信号以下降沿为界定符,而时钟的误差有可能导致边沿在停止位的检测出错,这样就不能满足正常的UART通信了。此外,I/O是管脚是利用Schmitt触发器的电平作为门限,UART的0/1识别是一个原理。不同之处,主要是针对硬件UART还是软件时间定时。这个没有绝对标准,趋势是软件硬件话。但是在硬件不能满足要求的情况下,还是需要软件实现。简单来说,现在38kHz红外设计绝大部分还是在以来软件做调制。
chunyang| | 2014-8-29 17:30 | 只看该作者
常规的那些个模块都可以,但要实验确定。
lyn3210| | 2014-12-10 17:05 | 只看该作者
频率偏一点才行.
