字节的移位
716|11
juventus9554|  楼主 | 2014-9-5 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前辈们,指点一下哟。    原来用汇编编程很容易的就进行多字节的移位,现在刚开始学用Keil  C编程,就搞不懂从哪下手:
     就是比如一次性移位11个字节,比如左移,将最高字节的最高位移出丢失,并将下一字节的最高位移进前一字节的最低位,如此进行将后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位,最后一个字节的最低位补0(或补1)。右移反过来。
汇编的时候有RRL,RRC就搞定了,C怎么弄啊?
llljh| | 2014-9-5 17:55 | 只看该作者
不懂,帮顶一个
司徒老鹰| | 2014-9-5 17:55 | 只看该作者
后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位?我怎么没明白
zwll| | 2014-9-5 17:57 | 只看该作者
比如有这些字节要参与移位:unsigned char  a[]={0xfe,0x25,0x32,0x56,0x4e,0x56,0xab,0xef,0xf3}:
    a[i]=a[i]<<1|((a[i+1]&0x80)? 1:0);      //    i 由0到7 。
    a[8]=a[8]<<1;
   这样子就可以同时将9个字节顺次向前移一位,如果要连续移多位,再加个循环控制就行了。
dingy| | 2014-9-5 17:58 | 只看该作者
void delay()
uint16_t i;
for(i=0; i<20000; i++);
void led_8()
uint8_t i;
uint8_t tmp = 0x01;
for(i=0; i<8; i++)
    PORT =  ~(tmp<<i);//左移
    delay();
tmp = 0x80;
for(i=0; i<8; i++)
    PORT =  ~(tmp>>i);//右移
    delay();
void main()
while(1)
    led_8();
pengf| | 2014-9-5 17:58 | 只看该作者
如果字节数是2,3,4时可以将数据类型定义为int或是long,
unsigned int dat;
dat<<11;
supernan| | 2014-9-5 17:59 | 只看该作者
用C写这种程序效率很低。
juventus9554|  楼主 | 2014-9-5 18:09 | 只看该作者
嗯,知道了
zwll| | 2014-9-5 18:10 | 只看该作者
在Keil内字节移位在位运算内
houcs| | 2014-9-5 18:10 | 只看该作者
不懂。。
