滤波电容如何选择
2899|25
mmxiaov|  楼主 | 2014-9-11 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xuyaqi| | 2014-9-11 16:23 | 只看该作者
不知用在什么地方,电源的话0.1微法
mmxiaov|  楼主 | 2014-9-11 16:37 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2014-9-11 16:23
不知用在什么地方,电源的话0.1微法
通讯口,比如SPI口
xuyaqi| | 2014-9-11 16:48 | 只看该作者
SPI还要滤波电容?
剑倾、天下| | 2014-9-11 16:52 | 只看该作者
几十k只能算是中频滤波,pF级电容太小了点吧
maychang| | 2014-9-11 16:59 | 只看该作者
mmxiaov 发表于 2014-9-11 16:37
通讯口,比如SPI口
数字电路与数字电路之间加滤波?那不是自找麻烦?
jxyggg| | 2014-9-11 17:25 | 只看该作者
为什么要加?
w522930954| | 2014-9-11 17:51 | 只看该作者
SPI加滤波容易把电平信号给滤没喽。
chunyang| | 2014-9-11 18:22 | 只看该作者
通讯线路原则上不能加电容滤波,没有这个必要,也起不到什么明显的作用。
mmuuss586| | 2014-9-11 19:18 | 只看该作者
根据你的速率,引线长短选择,大多情况下不加;
受不了了| | 2014-9-11 20:18 | 只看该作者
把滤波电容当中药里的药引子来用了
鸟鸟| | 2014-9-11 22:23 | 只看该作者
xygyszb| | 2014-9-12 10:11 | 只看该作者
很少见到sPi加滤波电容的
zzyfidy| | 2014-9-12 11:52 | 只看该作者
一般的通讯线路上都不加电容滤波的,
huayuliang| | 2014-9-12 12:15 | 只看该作者
如果需要的话,可以使用三端电容,很常用的。
zeusaber| | 2014-9-12 14:10 | 只看该作者
SPI加旁路电容。。。
软件会吃了你的
mmxiaov|  楼主 | 2014-9-12 14:38 | 只看该作者
zeusaber 发表于 2014-9-12 14:10
SPI加旁路电容。。。
软件会吃了你的
SPI是从模拟到数字,不能加滤波电容么。纯数字电路我当然知道
从模拟到数字
maychang| | 2014-9-12 15:42 | 只看该作者
mmxiaov 发表于 2014-9-12 14:38
从模拟到数字
SPI通讯,百分百是数字到数字,没有模拟的事。
君易学| | 2014-9-12 16:44 | 只看该作者
如果在某些特殊情况可以尝试一下,比如:emc测试时。
但如果是设计产品的时候,应该是不能加的。
如果你非要加,先尽可能spi降速,然后加上去的电容尽量小一点。
