[疑难问答]
请教个电流问题
774|19
liuzaiy|  楼主 | 2014-9-19 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图中,如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时,电流是否
会灌到VCC3.3那边?
dingy| | 2014-9-19 11:51 | 只看该作者
那就相当于三级管EC反接
yinxiangh| | 2014-9-19 11:58 | 只看该作者
嗯,也会有电流的
pangb| | 2014-9-19 11:58 | 只看该作者
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
chenjunt| | 2014-9-19 11:59 | 只看该作者
我觉得是饱和导通状态
ousj| | 2014-9-19 11:59 | 只看该作者
我认为三极管不能导通
morrisk| | 2014-9-19 12:00 | 只看该作者
三极管可以导通
zyf部长| | 2014-9-19 12:01 | 只看该作者
会有电流··
liuzaiy|  楼主 | 2014-9-19 12:02 | 只看该作者
意见严重分歧
小小猫咪| | 2014-9-19 12:02 | 只看该作者
当然会,不考虑饱和压降的话相当于双向短路
kangzj| | 2014-9-19 12:04 | 只看该作者
会有电流的,三极管CE反接还是可以当三极管用,只是放大倍数较小。
houcs| | 2014-9-19 12:04 | 只看该作者
三极管会变成一个稳压管。。只有当电压超过反向耐压值的时候才会发生雪崩击穿。。。
Breakdown Voltage。。手册里会有,,不是损坏电压,,是雪崩电压。
yinxiangh| | 2014-9-19 12:04 | 只看该作者
只有反向电压足够高才会发生楼上所说的那种情况,在此电压以下,只会有轻微的漏电流。
pangb| | 2014-9-19 12:04 | 只看该作者
应该不会,三极管内部应该能看做一个二极管反向是不导通,当反向电压大于一定值三极管就会烧坏。
pangb| | 2014-9-19 12:06 | 只看该作者
烧毁晶体管需要二次击穿,并非反向电压过限就会,测量反向耐压时,采取限流措施防止二次击穿,晶体管一点事都没有。
chenjunt| | 2014-9-19 12:06 | 只看该作者
当电压低于反向几穿电压时有漏电流,高于时几穿三极管。
juventus9554| | 2014-9-19 12:07 | 只看该作者
如果Vcc大于3.3,两个PN结都导通,应该是饱和导通
司徒老鹰| | 2014-9-19 12:07 | 只看该作者
直接实验下不就好了,电路又不复杂。
liuzaiy|  楼主 | 2014-9-19 12:08 | 只看该作者
多谢大家,俺缕缕吧
先结贴了
