【TI FAQ】+MSP430工作在8MHz 时的推荐工作电压
 楼主| 发表于 2014-9-21 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAQ标题: MSP430x1xx(不包括 MSP430P112) 和MSP430x4xx 在 8MHz 时VCC 的推 荐值为多少?
FAQ正文:MSP430 的最大频率与Vcc 线性相关。数据手册上示出了频率和供电电压的关系图,通过该图可以计算出特定频率下的供电电压。当工作频率为8MHz 时,器件的 供电电压必须为推荐的最大值3.6V。
发表于 2014-9-22 13:48 | 显示全部楼层
这个要是考虑功耗的话,不建议用到3.3V的吧。。
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
快速回复 返回顶部 返回列表
