[培训信息]
距离洗眼器15米会发生什么
598|0
aitest005|  楼主 | 2014-9-24 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用者距离洗眼器包括复合式洗眼器,便携式洗眼器,壁挂式洗眼器15米的长度,是考虑受伤者在承受化学品物质喷溅后,快速到洗眼器的位置的距离,该距离综合了人体快步跑动、路面状况和人体平衡等因数,15米的距离也就是受伤者在10秒钟到达洗眼器位置。
   该距离的规定是直线距离,几何学基本概念。从平面解析几何的角度来看,平面上的直线就是洗眼器由平面直角坐标系中的一个二元一次方程所表示的图形。求两条直线的交点,只需把这两个二元一次方程联立求解,当这个联立方程组无解时,二直线平行;有无穷多解时,二直线重合;只有一解时,二直线相交于一点。常用直线与X轴正向的夹角(叫直线的倾斜角)或该角的正切(称直线的斜率)来表示平面上直线(对于X轴)的倾斜程度。可以通过斜率来判断两条直线是否互相平行或互相垂直,也可计算它们的交角。直线与某个坐标轴的交点在该坐标轴上的坐标,称为直线在该坐标轴上的截距。直线在平面上的位置,由它的斜率和一个截距完全确定。在空间,两个平面相交时,交线为一条直线。因此,在空间直角坐标系中,用两个表示平面的三元一次方程洗眼器联立,作为它们相交所得直线的方程。空间直线的方向用一个与该直线平行的非零向量来表示,该向量称为这条直线洗眼器的一个方向向量。直线在空间中的位置,
   由它经过的空间一点及它的一个方向向量完全确定。在欧几里得几何学中,直线只是一个直观的几何对象。在建立欧几里得几何学的公理体系时,直线与点、平面等都是不加定义的,它们之间的关系则由所给公理刻画。
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
