[其它应用]
仿真板问题
640|11
wangpe|  楼主 | 2014-10-9 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sh67p847仿真板,在IDE66环境下使用,建立新项目时,驱动选sh67p847,晶振默认内部4M,编辑、编译、下载完成后,没有错误提示,但一按单步进入,系统就提示“steck overeflow”
langgq| | 2014-10-9 20:17 | 只看该作者
存储器显示正常吗?
wangpe|  楼主 | 2014-10-9 20:18 | 只看该作者
存储器全部显示为0
langgq| | 2014-10-9 20:19 | 只看该作者
存储区全是0,有可能是OPTION或者clock不对,程序运行不正常
wangzsa| | 2014-10-9 20:20 | 只看该作者
看一下仿真器的CPLD&MCU是否有最新版本
wangpe|  楼主 | 2014-10-9 20:21 | 只看该作者
在OPTION中设置为内部RC试一下,我也认为是振荡器没有搞对,没有跑起来。
zhuww| | 2014-10-9 20:23 | 只看该作者
wangpe|  楼主 | 2014-10-9 20:27 | 只看该作者
怎么看
zhanglli| | 2014-10-9 20:29 | 只看该作者
连接仿真器到电脑后,可能通过仿真软件界面的帮助菜单下的ABOUT...查看
guoyt| | 2014-10-9 20:31 | 只看该作者
是否有外接PCB板,而导致负载过大,或是造成短路
lium| | 2014-10-9 20:34 | 只看该作者
按照要求,根据SH67P847的EVB使用说明来设置,
wangpe|  楼主 | 2014-10-9 20:35 | 只看该作者
好的,我再检查一下设置之类的把
