CY8CMBR3110用前疑问(官方技术支持邮箱发了无数次,毛用都没得)。
1065|2
ankerd|  楼主 | 2014-10-15 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选定了CY8CMBR3110来设计一个测量静态电容容量的产品,现在有下面几个疑问需要得到你们的确认。
1、能否用这款IC来测量静态电容容量(电容容量在5~40之间)。
2、测量电容容量的分辨率最高可以做到多少?(也就是每一个测量数字代表多少pF)。
3、用两个接近传感器引脚来测量,是不是测量电容容量范围更大(范围是多少)?分辨率更高(分辨率多少pF)?
4、这个MCU程序是通过IIC下载并固化在内部的FLASH中吗?
5、可不可以用PSoC 4200 Prototyping Kit (CY8CKIT-049-42xx)这个4美元的开发板来下载CY8CMBR3110的程序?
6、如果程序被固化在FLASH中,上电后会自动加载到相应的寄存器中,这时候能不能再通过主控制修改寄存器的内容,实现测量内容的调整(比如测量分辨率)。
7、同一个IIC总线上还有3个其他物理地址不同的IIC芯片,在首次在线下载程序,会不会产生下载冲突?
ankerd|  楼主 | 2014-10-15 22:03 | 只看该作者
顶一下,没朋友知道这些么。。。。
tomdajiahao123| | 2014-11-7 12:25 | 只看该作者
我们是cycress一级代理(可在官网上查询),可加我QQ:274172523,看能否帮到您?
