商业照明为何总选LED
706|0
hugorct|  楼主 | 2014-10-27 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在LED灯饰的使用越来越多的同时,我们不禁要问,作为一个崛起不久的行业,为什么目前几乎所有的商业照明都毫无疑虑的会用LED灯呢,LED灯饰具有何种的魅力呢?
1、LED节能环保 首先,LED消耗更少的能源,意味着耗费更少的资源,这就意味着相应的少了耗电量和电能在输送途中的耗损,从而也减少了发电过程中的能效损耗和由于发电而产生的环境污染。 其次,相对于传统光源而言,LED含有更少的有害物质。大部分传统光源含有较大数量的气态有害物质,光源破损的时候会产生危险,处理的时候会产生伤害。LED只含有少量的固态的这种物质,避免了破损时对我们产生伤害,回收的时候也很方便进行分离处理。
2、LED的寿命 好的LED灯饰可以达到50000h寿命,失效率也很低。在商业空间的实际运营中,意味着如果每周7天,每天12小时,led灯具可以服务11年,这是传统光源所无法达到的。当然,光衰造成的照明效果的降低是无可避免的却也远远低于传统照明灯,这一点需要在照明设计初期予以考虑。 对于LED灯具而言,有效的散热非常重要,因为热量的累积会造成发光效率的剧烈衰减。所以在实际使用中,一定要选用散热设计好的优质灯具。
3、LED高效? 基本而言,它的特点是小颗粒通过小电流就可以发出大量指向性的光。led的光束角通常在15°到180°,这就可以精确控光、使得光线在灯具腔体内的损失最小化。这是明显不同于传统光源的地方,传统光源通常发光角度很宽,很多光线逸散在了根本不需要的方向。这就意味着,使用LED光源时,使用比较少的光就可以达到同样的照度水平,降低了能耗。
   另一方面,LED本身的发光能力更强,也就是发光效率更高。白炽灯的电光转换率是大约5%,荧光灯30%,LED40%。另一个衡量值是光源的发光效率,也就是光源把1瓦电功率转化为光通量的效率,单位是lm/W。90年代中期第一颗白光LED的发光效率大概是0.1lm/W,现在商用的冷色温白光LED,发光效率已经高达160lm/W,实验室数据已经超过250lm/W,说明LED的潜力非常巨大。
4、LED的成本效益 LED这么贵,为什么还说它的成本效益高呢? 是的,LED很贵,但对于成本效益而言,这只是其中一个考量因素。[同样,对于现在已经不贵的LED产品,你也得清楚,这只是其中一个考量因素!] 如果我们全面的考虑成本效益的话,要从全寿命周期来看,也就是说要有全寿命周期成本的概念,而不只是考虑初始成本。就像前面所说,LED比传统光源更节能,据估计,如果所有的光源都替换成LED的话,可以节省30%的能源,而照明,差不多占到人类能源消耗的20%。对于更老更耗电的光源比如白炽灯,通过简单的更换LED灯泡,就可以达到70%的节能效果。 LED的寿命更长,所以全寿命期间更换成本和维护成本更低。
   LED的红外辐射几乎可以忽略不计,相比传统光源产生热量更少,所以空调系统的能耗更低。 LED可以通过控制系统进行更加灵活的控制,包括通过人员和日光感应进行开关和调光,大大扩展了节能潜力。 最后,LED更加安全和利于回收,不像很多传统光源,由于含有危险物质比如汞,回收时需要特殊的设备和复杂的工艺。
