有没有做过Video Streaming的?
1444|6
aolin|  楼主 | 2007-11-26 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
imcu| | 2007-11-26 15:53 | 只看该作者
一般是先压缩再调制
1。压缩,可选MPEG2,MPEG4,H.264等
2。调制,802.x应该也是用的OFDM调制吧。这块需要视接收端的情况决定。
aolin|  楼主 | 2007-12-7 16:32 | 只看该作者
系统跑uClinux
系统是ARM7+DSP,跑uClinux, 想将FFMPEG port到uClinux来,有人做成过吗?
xiaowei999| | 2007-12-10 13:45 | 只看该作者
LS,我做过,并且已经做成了,用的是Arm7+DSP
不过只要一个TI的Davinci就够了,集成Arm和DSP,跑Linux,不过要用一个Nand和两个DDR外设
paullee| | 2007-12-11 00:33 | 只看该作者
  ti等用dsp实现的东西,比较麻烦。算法姑且不说,成本也偏高。我过去一直用dsp做mpeg4算法,觉得很累。
  推荐像海思的那种ic,坐起来简单,稳定。但是海思的东西效果不好,成本也高。
  我这里有一个单芯片方案,mpeg4算法,linux系统。效果和海思的差不多,但是成本便宜7个美元左右。基本符合楼主的要求。网络部分可以通过有线或wifi连接。
  整个系统可以量产
aolin|  楼主 | 2007-12-11 09:52 | 只看该作者
4楼你好
你的是跑uclinux的吗,用了FFMPEG吗?
1210| | 2007-12-11 12:33 | 只看该作者
paullee,成本便宜7个美元左右?比3510
有这么好的东东?介绍一下
