[其它应用]
CPU的系统时钟
708|6
wangpe|  楼主 | 2014-11-8 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的晶体是32.768KHZ的,我通过什么方式能够设置或者得到我的CPU的系统时钟?
wangpe|  楼主 | 2014-11-8 13:01 | 只看该作者
代码选项OP_OSC怎么设置?
langgq| | 2014-11-8 13:02 | 只看该作者
使用的是什么型号的IC
wangpe|  楼主 | 2014-11-8 13:04 | 只看该作者
79F162
wangzsa| | 2014-11-8 13:05 | 只看该作者
系统时钟,可以通过CLKCON寄存器来设置,其中Bit6~5为CLKS[1:0],即预分频选择位:默认为00,即不分频或一分频;01二分频,10四分频,11十二分频;  Bit3为PLL控制位(只有当晶振为32K时有效),为1时开启PLL;  Bit2~0为系统时钟选择位,0xx为使用32K为系统时钟,100为8.192M,101为4.096M,110为2.048M,111为1.024M。
zhuww| | 2014-11-8 13:06 | 只看该作者
OP_OSC选项很简单啊,Keil里面都由注释,根据你使用的振荡器类型设置,有RC、晶振、陶振等几种
wangpe|  楼主 | 2014-11-8 13:08 | 只看该作者
OK,我知道了
