超过了128字节KEIL就会报错
1183|17
llljh|  楼主 | 2014-12-8 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一程序本来所用的RAM是在128字节以下的,后来增加了一些变量,超过了128字节,KEIL就会报错
llljh|  楼主 | 2014-12-8 19:26 | 只看该作者
然后我就想当然地把memory model由small改为large了,谁知下载程序后一通电,原来我的四位数码管是一通电就亮的,用了large编译时要等上一分钟左右的时间,数码管才会亮起来
dingy| | 2014-12-8 19:27 | 只看该作者
用Large 模式是会将变量定义到XRAM区去的
你芯片没有XRAM的话,就会出错啦!
pengf| | 2014-12-8 19:28 | 只看该作者
用small模式, 然后在些变量定义前面 加 idata,  将这些变量定义到 0x80 以后地址上去
renyaq| | 2014-12-8 19:28 | 只看该作者
原来是这样,谢谢了。不过我还是有点不懂,以前我用STC12C5608AD之类的芯片,同样的操作,是没有问题的。
栩栩如生| | 2014-12-8 19:31 | 只看该作者
STC12C5608 好像是有512Byte的XRAM的, MA803是有256Byte的XRAM
可能你用large模式的时候溢出了吧
llljh|  楼主 | 2014-12-8 19:33 | 只看该作者
这个工程是别人建的,我只是在他的基础上改动,建工程时他选的器件型号是AT89C51,而不是MA803
supernan| | 2014-12-8 19:33 | 只看该作者
怀疑你得是不是这里器件没选对引起的呢?
zwll| | 2014-12-8 19:34 | 只看该作者
器件型号选择关系不大
chuxh| | 2014-12-8 19:34 | 只看该作者
是的,不大
juventus9554| | 2014-12-8 19:36 | 只看该作者
在keil内面设置一下模式应该不会出现这个问题
juventus9554| | 2014-12-8 19:38 | 只看该作者
我是说应该啊
chuxh| | 2014-12-8 19:41 | 只看该作者
你把变量放到code区域试下吧
juventus9554| | 2014-12-8 19:42 | 只看该作者
pengf 发表于 2014-12-8 19:28
用small模式, 然后在些变量定义前面 加 idata,  将这些变量定义到 0x80 以后地址上去 ...
你记错了吧?data和idata的地址是小于0x80的,pdata的地址才是在0x80和0xff之间的间接寻址区域(直接寻址区域是Cpu的寄存器区)。xdata就是外部ram。
llljh|  楼主 | 2014-12-8 19:43 | 只看该作者
哦,那结贴了
多谢大家啊
