霍尔式接近开关
896|17
supernan|  楼主 | 2014-12-8 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以直接与单片机连接作为输入信号吗?
supernan|  楼主 | 2014-12-8 19:45 | 只看该作者
听卖家说接近开关的输入电压可以根据要求选择,那如果接5V的,输入信号就是5v电压,可直接与单片机连接作为控制信号,是这样的吗?谢谢各位了!
栩栩如生| | 2014-12-8 19:46 | 只看该作者
这类霍尔开关多数都可以与MCU直接相连,只要是5V工作电源的就可以。
supernan|  楼主 | 2014-12-8 19:47 | 只看该作者
我看到有的说要接光耦呢,看来不接也可以,您能解释一下接光耦的作用或好处吗,望赐教!
zwll| | 2014-12-8 19:50 | 只看该作者
光耦的好处就是隔离呀
chuxh| | 2014-12-8 19:51 | 只看该作者
如果现场干扰较重,因接近开关往往需要长线传输信息,故容易更容易受到干扰,加光耦可以隔离这种光耦,这是其好处,另外有些接近开关的工作电压不是5V,这时也可顺便通过隔离电路来实现电平转换。
juventus9554| | 2014-12-8 19:52 | 只看该作者
条件允许的话
最好加个芯片隔离
司徒老鹰| | 2014-12-8 19:52 | 只看该作者
如CD4066等
llljh| | 2014-12-8 19:57 | 只看该作者
该如何使用这16根地址总线呢
dingy| | 2014-12-8 19:57 | 只看该作者
若霍尔开关可以工作在单片机相同的电压下,当然可以啦。否则接一个三极管进行电平匹配处理。
pengf| | 2014-12-8 19:59 | 只看该作者
先看看霍尔式接近开关的电压多高,是否在单片机电位允许范围内?
kangzj| | 2014-12-8 20:00 | 只看该作者
我一般都是加光耦。好处:1、隔离保护。2、电平匹配。
zyf部长| | 2014-12-8 20:00 | 只看该作者
霍尔是可以直接接单片机的,霍尔一般电压是3-24V,全级霍尔是2.5-5.5V
司徒老鹰| | 2014-12-8 20:02 | 只看该作者
应该进行器件选型,三线还是两线,输出时什么形式的,PNP还是NPN输出或者是直接TTL输出!还是有个器件手册研究下好,要不可能接不上!
一般说这类的东西都会用光耦进行隔离!另外,除了TTL直接接外,NPN和PNP输出的都需要设计上拉或者下拉电阻!
llljh| | 2014-12-8 20:03 | 只看该作者
我认为5v接近开关输出信号是可以与5v单片机直连的,在干扰不大的情况下。
supernan|  楼主 | 2014-12-8 20:04 | 只看该作者
哦,好的,多谢啦
supernan|  楼主 | 2014-12-8 20:05 | 只看该作者
那就结贴了
