可控硅
1693|4
ayi|  楼主 | 2007-7-6 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可控硅控制电机不同转速,由于可控硅触发是跟过0同步的,当市电出现相位偏移(偶尔出现)时会导致电机转速突变(很短时间),有没有解决的方法
yewuyi| | 2007-7-7 08:26 | 只看该作者
既然是相位偏移,那就判断相位好了
ayi|  楼主 | 2007-7-7 09:49 | 只看该作者
根据相位来控制可控硅吗
根据相位来控制可控硅吗,我是用切导通角控制可控硅的,因为之前没遇到过这种情况,请有经验的高手指导一下
yewuyi| | 2007-7-7 10:32 | 只看该作者
我的意思是:
即使是相位偏移,那么你检查相位何时偏移,而后做对于补救就是了……
一般来说,你那速度突变应该是别的地方出现的问题,似乎是不是电网问题
xieyuanbin| | 2007-7-8 08:39 | 只看该作者
取相位也是一个学问.
首先要尽量保证取得的相位便宜不很大.给个建议:取相位的电路不要用电阻分压,电容滤波,直接用5M的限流电阻接至IO口即可.
ayi
