iConnectAUDIO4+多主控音频接口系统采用MBR3驱动触摸感应界面
791|6
kk5290122|  楼主 | 2014-12-17 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    触摸感应市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,专为音乐家开发创新性接口的领先厂商iConnectivity在其下一代iConnectAUDIO4+多主控音频接口系统中采用赛普拉斯的CapSense® MBR3机械按键替代解决方案。型号为CY8CMBR3108的CapSense机械按键替代(MBR)控制器为iConnectivity提供了直观且易于使用的解决方案,实现了动态可靠的触摸感应用户界面。
kk5290122|  楼主 | 2014-12-17 20:00 | 只看该作者
    iConnectAUDIO4+可同时支持多个具有音频和乐器数字接口(MIDI)的外设,以及多个计算设备,可让苹果Mac电脑、PC和iOS设备的中的任意两台共享iConnectAUDIO4+的端口,与多个来源的专业级音频进行无缝交互。由于iConnectAUDIO4+前一代产品上按键和旋钮在灵活性和用户交互性方面的不足,iConnectivity决定为其添加电容式触摸感应控制功能。采用了CapSense MBR3解决方案的iConnectivity仍然保持了小巧的外观,同时还降低了BOM成本,并具有顶级的触控性能。
kk5290122|  楼主 | 2014-12-17 20:01 | 只看该作者
    iConnectivity创始人兼CTO Michael Loh认为:“iConnectivity品牌追求无妥协的质量,赛普拉斯的CapSense MBR3符合我们新的音频接口产品线对性能、尺寸和成本的要求。基于MBR3的触摸感应界面显著提升了iConnectAUDIO4+产品的专业感和功能,为其无与伦比的多平台集成能力锦上添花。”
    赛普拉斯可编程系统事业部执行副总裁Hassane El-Khoury说:“我们很高兴看到iConnectivity为其下一代音频和MIDI接口系统选择了我们的CapSense MBR3解决方案。这一应用证明了我们的CapSense控制器在用可靠的世界级电容感应技术快速方便地替代机械按键方面所具有的能力,该技术的应用范围非常广泛。”
    CY8CMBR3x系列控制器采用了赛普拉斯的SmartSense™自动调校算法,完全不需要手工调校系统。SmartSense自动调校可以自动调整10多个参数,可在系统设计、生产和环境产生变化时实现最佳的触摸感应性能。赛普拉斯的EZ-Click™软件工具可以支持CY8CMBR3x系列的开发,参数的配置、产品的调试,以及生产线上的测试均可通过这款基于GUI的软件实现,而无需开发固件。
kk5290122|  楼主 | 2014-12-17 20:02 | 只看该作者
    CY8CMBR3x对于很多应用来说都是理想的选择,例如消费电子、汽车、家电、工控、医疗和健身设备等。该系列产品可实  现多达16个电容式触控按键,或者在实现8个触控按键的同时驱动8个LED。设计师还可以用这些器件设计最多2个拥有30厘米感应距离的接近传感器,实现接近唤醒功能。此外,CY8CMBR3x还具有侧向传感器抑制【Flanking Sensor Suppression (FSS)】功能,在按键间距较小的情况下排除误操作。
    赛普拉斯的CapSense触摸感应解决方案发运量已超过10亿片,已替代了50亿个机械按键,涉及的应用包括移动电话、笔记本电脑、消费类电子产品、白色家电、汽车应用等几乎一切具有机械按键或开关的系统,从而使赛普拉斯成为触摸感应业界的领导者。CapSense是业界选择性最多、集成度最高的产品线,以其卓越的抗噪声和防水电容式触摸界面,包括不需要直接接触的接近感应技术,优化了工业设计和可靠性。CapSense接近感应功能可以用于仅在必要时激活某一界面,从而达到省电的目的;同时,可以仅在必要时激活显示界面,从而进一步改善了工业设计。
kk5290122|  楼主 | 2014-12-17 20:03 | 只看该作者
    赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 LP可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。
