[其它应用]
初始化RAM
563|9
guoyt|  楼主 | 2014-12-19 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个区是用来干啥的
hanwe| | 2014-12-19 19:14 | 只看该作者
IC上电工作时理论上RAM区的值是不确定的,所以通常程序上电后首选都要初始化RAM区
guoyt|  楼主 | 2014-12-19 19:16 | 只看该作者
咋办?
hanwe| | 2014-12-19 19:17 | 只看该作者
初始化后再使用.
guoyt|  楼主 | 2014-12-19 19:18 | 只看该作者
哦,下面的就是吧
ORG    0000H
                 JMP RESET
          RTNI
         JMP TIMER1_INT              ;T1 INT THEN GO TO T1_INT
         RTNI
          RTNI
RESET:
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
CLEARRAM:                      ;CLEAR RAM 020H-3AFH,
     LDI    DPH        ,07H
     LDI    DPM        ,02H
     LDI    DPL        ,0FH
     LDI    WDT        ,1100B         ;CLR  WDT     WDT=64ms
?CLinx:
     LDI    INX        ,00H
     CALL   DataPointDec
     LDA    DPH        ,BANK0
     OR     DPM        ,BANK0
     BNZ    ?CLinx
wangzsa| | 2014-12-19 19:19 | 只看该作者
是的,去掉后程序怎么就运行不正常了
guoyt|  楼主 | 2014-12-19 19:20 | 只看该作者
哦,还有如果我还要用到time0中断计时呢,怎么弄
zhuww| | 2014-12-19 19:21 | 只看该作者
如果要用TIMER0中断,则在入口地址入写入跳转地址,如  JMP TIMER0_INT,然后再写TIMER0中断服务程序
guoyt|  楼主 | 2014-12-19 19:22 | 只看该作者
明白了,多谢哈
guoyt|  楼主 | 2014-12-19 20:23 | 只看该作者
结贴了,周末愉快啊
