c18出现这种错误,搞不懂是不是C18垃圾
3170|9
 楼主| yuntian 发表于 2007-6-21 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
long&nbsp;x;<br />int&nbsp;y,z;<br /><br />x=y*8000;<br /><br />但X的高两个字节被清零了,搞不懂为什么?<br />程序自动调用的16BIT乘16BIT的程序库.<br />如果Y=200;<br />那么结果就该是180000;<br />但看一结果你就知道了,C18垃圾还是我不懂?
soso 发表于 2007-6-21 12:24 | 显示全部楼层
直觉也该知道是谁的问题
&nbsp;&nbsp;改成:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;y,z;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;x&nbsp;=&nbsp;y&nbsp;*&nbsp;8000;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;编译器默认long、int为signed的。<br />建议编程明确unsigned&nbsp;or&nbsp;signed.
judge 发表于 2007-6-21 13:36 | 显示全部楼层
楼上的说的对
 楼主| yuntian 发表于 2007-6-21 13:54 | 显示全部楼层
试一下你就知道谁对了.
编译一下看
martin 发表于 2007-6-21 16:37 | 显示全部楼层
不要对C编译器要求太高
不奇怪,C18数学库提供的乘法有FXM3232,FXM1616U等,在你没有指定下,它就会傻傻地用FXM1616U去做INT的乘法。<br />把代码改成<br />x=(unsigned&nbsp;long)y*8000<br />C编译器就会知道要用32位的乘法了。你可以认为C18是个不足够智能化的C编译器,但不要认为它是个会犯浅显错误的垃圾编译器。
judge 发表于 2007-6-21 20:43 | 显示全部楼层
还真如楼主所说.是我在臆断了.
用C18只做过几个工装,&nbsp;也没有正儿八经的做产品.&nbsp;&nbsp;这倒是头痛的事.<br />现在的C编绎器水平来说,&nbsp;那C18算是烂的.&nbsp;&nbsp;不管怎么便宜,&nbsp;这样的事情多了,就不好了.
 楼主| yuntian 发表于 2007-6-22 09:09 | 显示全部楼层
头大
to:martin<br />其实我也知道加一个LONG可以变成我想要的结果,<br />但在调用16BIT的乘法时,返回结果是32位的,但它就是不把这个结果给赋值.<br />PICC和C51都可以这样做的,PIC还是要加把劲
YLKS 发表于 2007-6-25 14:31 | 显示全部楼层
正常,HT PICC18这种情况,最好做强制类型变换。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;long&nbsp;x;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;y,z;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;y=7000;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x=(ulong)(y)*8000;
ddb_21ic 发表于 2007-6-26 03:31 | 显示全部楼层
实际上这是程序员的事情
单片机不是PC,没有那么多资源,很多时候高级语言会根据硬件情况做一些功能调整,不然编译结果就会不适合在单片机上运行(看看VC编译后EXE的体积就知道了)。<br />不要经常把垃圾挂在嘴边,不然自己就是个垃圾桶了。<br />如果你认为PICC18做得不好,你可以自己做一个,还可以参照gcc的实现。Microchip的C18编译器是基于gcc的,有源码可以下载,部分GPL。<br />如果有一天,一个java程序员来编单片机软件,一定会发现语言有更多不够智能化的地方,但不是说明他水平高,而是不会从单片机的角度来思考,这个平台究竟需要什么样的编译器。<br />
tjsheep 发表于 2007-6-26 07:29 | 显示全部楼层
嗯,其实这些问题一般在optimized c compiler manual
中会有说明,嵌入式的c编译器都会有所精简,比如一般的c编译器默认对全局变量或静态变量中没有赋值的数赋为0,但是ti的编译器就不管了,导致一样的程序弄到ti的dsp中就不太正常了,但是不是错误,因为ansi&nbsp;c没有强制规定要清0,呵呵,所以还要多读manual的……
