USB数据流模型
699|0
acer4736|  楼主 | 2014-12-30 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB数据流模型描述了主机与外部设备之间的连接交互关系 ,提出了解决USB不同服务的技术实现 ,揭示了USB基本组织机构 ,反映了USB的核心内容。其表现为 3个层次 :应用层、逻辑设备层、总线接口层。主机通过逻辑意义上的数据流来统一对USB设备的操作方式。USB设有 2种通道 :流通道和信息通道 ;提供了 4种传送方式 :控制传送、同步传送、中断传送、批传送 ;定义了2种数据格式 :USB数据格式、非USB数据格式。针对USB设备的连接 ,及USB所传输的数据特性 ,如突发性、连续性、实时性、可靠性等 ,USB系统软件安排了相应的通道、传送方式及数据格式。就这 4种传送方式重点介绍了数据格式、传送的方向、包长限制、总线访问、传送次序等内容
USB数据流模型_陈启美.pdf
204.88 KB
