CS5550 采集到的数据不对应
2129|6
zhbwgh|  楼主 | 2008-4-29 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序能采到数据,但是 得到的数据, 比如 在输入量程的三分之一处,而采集到的数据 在转换后结果的二分之一处,对应的关系不对,而且 我固定输入的时候(采的是同一电阻的电压值),转换的倒数第三位在跳,(我采集到的是六位数据),不知道 我的程序哪里有问题,请教大家。
#include "pic.h"
#define AD_SDI      RA2
#define AD_SDO    RA3
#define AD_CLK    RA4
#define AD_CS      RA5
#define uchar unsigned char
#define ulng   unsigned long
ulng target;
void AD_TranData(uchar tran_data)
       uchar i;
       for(i=8;i!=0;i--)
             if(tran_data&0x80)
                      AD_SDI=1;
             else
                     AD_SDI=0;
             AD_CLK=1;
             tran_data<<=1;
             AD_CLK=0;
void ADCmd (uchar command)
         AD_CS=0;
         AD_TranData(command);
         AD_CS=1;
ulng ADRead(uchar address)
        uchar i,j,sync_1;
         ulng ret_value;
        AD_CS=0;
       AD_TranData(address);
       for(i=3;i!=0;i--)
              sync_1=SYNC;
               for(j=8;j!=0;j--)
                        if(sync_1&0x80)
                                 AD_SDI=1;
                        else
                                 AD_SDI=0;
                        AD_CLK=1;
                       ret_value<<=1;
                       if(AD_SDO)
                              ret_value++;
                       AD_CLK=0;
       AD_CS=1;
       return(ret_value);
void main(void)
     uchar status;
      ADWrite(0x1e,0xffffff);//清除状态位,ADWrite函数未写出
      ADWrite(0x74,0x100000);//允许中断
      ADCmd(0xe0);//启动转换
      while(RC5)//等待中断信号,低电平有效
      status=ADRead(0x1e);//读状态寄存器
      AdWrite(0x74,0);//禁止中断
      target=AdRead(0x16);//读AIN1有效值寄存器的值
兰天白云| | 2008-4-29 21:08 | 只看该作者
CS5550图有虚名
CS5550精度很低的
zhbwgh|  楼主 | 2008-4-30 15:32 | 只看该作者
回复
楼上,能不能说说 我的程序是哪里设置的不对,读出来的数据差很多啊。讲一下,设置的流程就行。
兰天白云| | 2008-5-1 18:00 | 只看该作者
CS5550应该是24位ADC,你分3次读?SYNC是什么?
zhbwgh|  楼主 | 2008-5-7 10:14 | 只看该作者
回复
    我每次读8位,资料说 可以 8位 8位的读取,SYNC 是发送到SDI口的0xfe, 不是要求在读取的时候 SDI要输入0xfe的吗?
    我的问题是  我能够读写寄存器的值 但是 转换值和输入值对应不上,用偏移寄存器 也不能修正到0值。
    我想请教一下 是我编制的读写 有问题?还是 芯片的设置有问题。多谢斑竹
wucongshuang| | 2017-12-27 17:12 | 只看该作者
zhbwgh 发表于 2008-5-7 10:14
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我每次读8位,资料说&nbsp;可以&nbsp;8位&nbsp;8位的读取,SYNC&nbsp;是发送到SDI ...
我用CS5550 把通道1输入都接地   读出来的数值也很大
