[Beagle Bone] 【Beagle Bone开源设计】摄像头读取
 楼主| myflying 发表于 2015-1-4 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这个开源设计有三个方向,所以就只能做个摄像头了,把自己做的一个简单的摄像头东西发上去试试看的。
还有自己做的一个上位机读取视频的软件。
手里有一个中微星的摄像头,专门做嵌入式设计的用的。以前用在路由器上的。
先分享一下用到的软件:
网上可以搜到的,也可以自己下载一个完整的。
mjpg-streamer-code-182.zip
这个是用的
这是c#写的读取软件,需要设置bbb板子为192.168.7.2的IP才能使用
不能运行,安装一个.net framework就可以了。
下面给出一些具体的过程。
我是拷在U盘然后,直接拷进去的。
直接copy就可以了
然后通过putty,来做简单的操作了。
进入mjpg-streamer-code-182的文件夹
输入make命令
完成之后,输入 下面的指令
一般会有错误的,这个错误是没有插入摄像头。
但是还有错误是说地址被占用。其实那就是8080端口被用了。
输入指令看一下是谁在霸占她。
居然apech2 服务器,直接kill掉。
在输出指令就OK啦。出现下面的就是成功运行了。
记得打开的时候要用火狐浏览器
输入的网址
大家看看效果吧。
记得还有一个软件呢。
zhangmangui 发表于 2015-1-4 22:45 | 显示全部楼层
感谢分享   支持
zhangmangui 发表于 2015-1-4 22:47 | 显示全部楼层
这种图片是什么意思啊
 楼主| myflying 发表于 2015-1-4 23:15 | 显示全部楼层
这种图片是什么意思啊
这是我做的软件,里面弄的了一张图片。
icecut 发表于 2015-1-5 11:57 | 显示全部楼层
争取再进一步做点东西。加油
icecut 发表于 2015-1-5 11:58 | 显示全部楼层
这是我做的软件,里面弄的了一张图片。
这张图片也太工程师化了。。。。不漂亮啊。
 楼主| myflying 发表于 2015-1-5 19:06 | 显示全部楼层
木有,弄着玩而已,支持一下21ic
 楼主| myflying 发表于 2015-1-5 19:07 | 显示全部楼层
争取再进一步做点东西。加油
还是学生水平有点低,见谅见谅
zhangmangui 发表于 2015-1-5 23:04 | 显示全部楼层
还是学生水平有点低,见谅见谅
加油  支持你  很厉害了
icecut 发表于 2015-1-6 09:39 | 显示全部楼层
还是学生水平有点低,见谅见谅
这是谦虚么
friendyh 发表于 2015-1-15 20:12 | 显示全部楼层
您好,我按照你的做了,终端显示:beaglebone-black-webcam#sthash.PcCwadq7.dpufttp://analogdigitallab.org/articles/
MJPG Streamer Version: svn rev:
DBG(input_uvc.c, input_init(), 136): argv[0]=UVC webcam grabber
DBG(input_uvc.c, input_init(), 302): input id: 0
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: not limited
i: Format............: JPEG
i: TV-Norm...........: DEFAULT
DBG(input_uvc.c, input_init(), 355): vdIn pn: 0
[   65.048161] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[   65.261024] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 96): Input name: Camera 1
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 109): Current size: 640x480
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 138): Supported format: YUV 4:2:2 (YUYV)
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 172):   Supported size: 640x480
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 172):   Supported size: 352x288
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 172):   Supported size: 320x240
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 172):   Supported size: 176x144
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 172):   Supported size: 160x120
DBG(v4l2uvc.c, init_videoIn(), 178): current resolution: 255
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): No such file or directory (2)
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): No such file or directory (2)
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: No such file or directory (2)
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: No such file or directory (2)
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): No such file or directory (2)
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: No such file or directory (2)
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: No such file or directory (2)
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: No such file or directory (2)
DBG(dynctrl.c, initDynCtrls(), 240): UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: No such file or directory (2)
DBG(v4l2uvc.c, enumerateControls(), 988): V4L2 API's V4L2_CTRL_FLAG_NEXT_CTRL is supported
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 873): V4L2 parameter found: Brightness value 0 Class: USER
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 873): V4L2 parameter found: Contrast value 0 Class: USER
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 873): V4L2 parameter found: Saturation value 0 Class: USER
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 873): V4L2 parameter found: Hue value 0 Class: USER
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 873): V4L2 parameter found: Gamma value 0 Class: USER
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 856): Menu item 0: Disabled
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 856): Menu item 1: 50 Hz
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 856): Menu item 2: 60 Hz
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 873): V4L2 parameter found: Power Line Frequency value 0 Class: USER
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 873): V4L2 parameter found: Sharpness value 0 Class: USER
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 873): V4L2 parameter found: Backlight Compensation value 0 Class: USER
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 858): Unable to get menu item for Exposure, Auto, index=0
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 856): Menu item 1: Manual Mode
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 858): Unable to get menu item for Exposure, Auto, index=2
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 856): Menu item 3: Aperture Priority Mode
DBG(v4l2uvc.c, control_readed(), 881): V4L2 parameter found: Exposure, Auto value 0 Class: EXTENDED
DBG(v4l2uvc.c, enumerateControls(), 1023): JPEG compression details:
DBG(v4l2uvc.c, enumerateControls(), 1024): Quality: 0
DBG(v4l2uvc.c, enumerateControls(), 1025): APPn: 0
DBG(v4l2uvc.c, enumerateControls(), 1026): APP length: 0
DBG(v4l2uvc.c, enumerateControls(), 1027): APP data:
DBG(v4l2uvc.c, enumerateControls(), 1028): COM length: 0
DBG(v4l2uvc.c, enumerateControls(), 1029): COM data:
o: www-folder-path...: disabled
o: HTTP TCP port.....: 8080
o: username:password.: disabled
o: commands..........: enabled
DBG(input_uvc.c, input_run(), 400): launching camera thread #00。
摄像头灯亮了,IP地址也没问题,我用USB线连接的BBB,可是用浏览器打不开那个网页,用VLC软件也不行,提示您的输入无法被打开:
VLC 无法打开 MRL '192.168.7.2:8080/?action=stream'。请检查日志获取详细信息。“”。请问是什么原因
gaochy1126 发表于 2015-1-15 20:59 | 显示全部楼层
您好,我按照你的做了,终端显示:beaglebone-black-webcam#sthash.PcCwadq7.dpufttp://analogdigitallab.o ...
用火狐浏览器打开
 楼主| myflying 发表于 2015-1-15 21:00 | 显示全部楼层
可能浏览器不对,用chrome或者火狐浏览器打开网址
 楼主| myflying 发表于 2015-1-15 21:01 | 显示全部楼层
这是谦虚么
:L冤枉
icecut 发表于 2015-1-15 22:15 | 显示全部楼层
冤枉
;P
friendyh 发表于 2015-1-16 14:03 | 显示全部楼层
用的就是火狐浏览器
 楼主| myflying 发表于 2015-1-16 15:26 | 显示全部楼层
用的就是火狐浏览器
你能ping通你的BB-black?或者使用BB-black的浏览器查看。
friendyh 发表于 2015-1-19 14:20 | 显示全部楼层
可以ping通,直接在浏览器输入192.178.7.2可以打开BBB那个网页
rogerliu1104 发表于 2015-1-25 18:25 | 显示全部楼层
直接make无法生成 input_uvc.so和output_http.so库,后面按照http://shrkey.com/installing-mjpg-streamer-on-beaglebone-black/
弄好了!
若云流风 发表于 2015-1-27 18:21 | 显示全部楼层
应该再加点创新额,我以前做过一个带GSM报警,光,声。报警的监控。
